Словарь терминов и сокращений
Добавлено: 23 мар 2010 05:51
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ
При чтении форумов Вы можете всретить следующие широко- (и не очень) употребимые термины, сокращения и фразы:
ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
КХХ - клапан холостого хода.
ЛЗ - Лямбда-зонд он же КД, кислородный датчик.
ХХ - холостой ход.
ХЗ - "холодный" запуск двигателя.
ДД - датчик детонации.
ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки.
КК - блок климат-контроля.
ГТ - гидротрансформатор.
ДМРВ - датчик массового расхода воздуха (Mass Airflow Sensor).
МАФ (MAF) - см. ДМРВ.
ТНВД - топливный насос высокого давления (в А33 двигатель 2.5DD).
ОЖ (Coolant) - охлаждающая жидкость.
ГУР - Гидроусилитель руля.
ТМ - топливная магистраль.
ДТ - дизельное топливо.
сайлент (с/б) - сайлент-блок.
ШРУС - шарнир равных угловых скоростей.
Граната - см. ШРУС.
Яйца / линки - стабилизаторы поперечной устойчивости.
Пыльник - резиновый чехол на гранаты, стойки и прочие детали для защиты от песка/пыли.
МКПП (MT) - механическая коробка переключения передач (Manual Transmission).
АКПП (AT) - автоматическая коробка переключения передач (Automatic Transmission).
ASCD - круиз-контроль (Automatic Speed Control Device).
ECU - устройство управления двигателем (Engine Control Unit), по-простому "компьютер".
NATS - противоугонная система Ниссан (Nissan Anti-Theft System).
NVIS - аналог NATS (Nissan Vehicle Immobilizer System).
LTPWS - система предупреждения о пониженном давлении в шинах (Low Tire Pressure Warning System).
ДЗ - Дросельная заслонка
ДПДЗ или TPS - датчик положения дроссельной заслонки
ДВС- двигатель внутреннего сгорания
АКБ аккомулятор
ECCS - Это система электронного впрыска топлива
ECM - это блок управления двигателем (бортовой процессор)
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
ИМХО (IMHO) - по моему скромному мнению (in my humble opinion).
RTFM - Прочти это чёртово руководство (Read The Fucking Manual).
ФАК (FAQ) - Часто задаваемый вопрос (Frequently Asked Question).
AFAIK - насколько я знаю (As Far As I Know).
FYI - для вашего сведения (For Your Information).
AKA - также известен как (Also Known As).
DIY - сделай сам (Do It Youself).
ASAP - так быстро, насколько это возможно (As Soon As Possible).
AISB - как я сказал ранее (As I Said Before).
AISI - как я это вижу (As I See It).
ATB - всё лучшее (All The Best).
ATTN - внимание (Attention).
AAMOF - фактически (As a Matter Of Fact).
САБЖ (SUBJ) - тема сообщения (сокращение от subject). Обычно используется для ссылки на текст темы сообщения
ЗЫ - получается, если в русскоязычной раскладке клавиатуры написать "P.S.", то есть означает постскриптум
ДЫК - слово, могущее заменить практически все слова и выражения.”ДЫК” с вопросительной интонацией заменяет слова: как, кто, почему, за что и др...
О, эт сколько угодно:
"Трабл" - неисправность;
"Девайс" - (см."Фича");
"Фича" - доп.оборудование, не входящее в основную комплектацию, но подходящее для установки;
"Кирдык", он же "Копец" "Трендец" и т.п.- неутранимая вовсе, либо работоёмкая поломка;
"с пол пинка" - легко, быстро, напр. "Запустить с пол пинка"
"Литьё" - лекгосплавные колёсные диски;
"Изолента" - широкие и низкопрофильные шины 215-230 х 30-45
"Морда", "Жопа" - соответствующие стороны автомобиля;
"Стойка" 1. в словосоч. с прил. "передняя", "задняя", "средняя" - кузовная деталь, опора крыши.
2. в множ. числе "Стойки" передние, задние - аммортизаторы подвески;
"Бублик" - резиновая опора крепления выпускного тракта к кузову;
"Прокладка между рулём и сиденьем" он же "Чайник" - неопытный водитель;
"Х.З." - затрудняюсь ответить
For Nissan:
ASCD =Automatic Speed Control Device (on A33)
AAS = Auto Aiming System
DTRL = Daytime Light System
EMNT = Electronic Controlled Engine Mount
VDC =Vehicle Dynamics Control
HLSD = Helical Limited-Slip Differential
HICAS = High Capacity Actively Controlled Steering
IPDM = Intelligent Power Distribution Module
ICC = Intelligent Cruise Control system
IVMS = In-Vehicle Multiplexing System
LCU = Local Control Unit
LTPWS = Low Tire Pressure Warning System
NATS = Nissan Anti-theft System
NVIS = Nissan Vehicle Immobilizer System — NATS
Off:
AAMOF - As A Matter of Fact
AFK - Away from the Keyboard !
AISB - As I said before
AISI - As I See It
AKA - Also Known As
ATB - All The Best
ATTN - Attention
ROFLMAO= Rolling on floor laughing my ass off
Those are the ones I can remember right now, Keep them coming! ; - )
HTH (hope this help ; - )
ECU - engine control unit
TCM - transmission control module
BCM Body Control Modul
скопировал с http://www.cefiro.ru/
Re: Словарь терминов и сокращений
Добавлено: 23 мар 2010 08:52
Коляныч
Достаточно часто используют BCM Body Control Modul.
Добавлено: 23 мар 2010 18:20
MadmaN
я теперь знаю что такое "aka" =D> =D> =D> =D> =D> УРА!!!
Добавлено: 25 мар 2010 03:42
Добавляйте в тему термины, которые не вошли в таблицу, и используются на форуме.
Сленг, приколы и т.д....не постить, не в зачет, в другой раз, не в этой теме (юмор люблю, ценю уважаю, но жду конструктивных предложений)
Добавлено: 15 фев 2011 15:28
099
Ребят, как называется правильно датчик включения заднего хода? может я не правильно изъяснился, короче пластиковая заглушка (служит и сальником) на механической коробке V3,0. По мануалу не четко, мож я тупой.. но я предполагаю что это - позиционный выключатель. так ли это?
Добавлено: 15 фев 2011 16:08
он. "позиционный" видимо еще потому, что еще опознает включение нейтрали для мозгов.
Добавлено: 23 авг 2011 12:19
Sarsen
чем отличается регулятор от клапана
Привет всем
у меня читая возникли вопросы
регулятор ХХ , клапан хх и датчик хх это одно и то же или как?
комп,ЕСМ,БУД, ECU это одно и то же или как?
в статье про "Профилактика течи ОЖ в системе впуска NISSAN A33" сказано про датчики кислорода:
BANK1 и BANK2 это датчики кислорода?
Датчики кислорода это лямбдозонд?
я думаю эти вопросы некоторым тоге интересно разъяснить :wink:
да и кстати забыл добавить мотор клапана ХХ это и есть датчик ХХ или как, просто я уже его купил и причем не за маленькие деньги
Добавлено: 23 авг 2011 16:25
Sarsen писал(а):регулятор ХХ , клапан хх это одно и то же
да, датчик хх - такого нет
Sarsen писал(а):комп,ЕСМ,БУД, ECU это одно и то же или как?
да
Sarsen писал(а):в статье про "Профилактика течи ОЖ в системе впуска NISSAN A33" сказано про датчики кислорода:
BANK1 и BANK2 это датчики кислорода?Датчики кислорода это лямбдозонд?банк это вот по рисунку посмотри
лямбды Лямбда-зонд (датчик кислорода) он же Oxygen sensors
Sarsen писал(а):да и кстати забыл добавить мотор клапана ХХ это и есть
шаговый электродвигатель, потому что горизонтально двигает запорный конус
Ссылка на книгу^ Nissan_A33 rus инструкция по эксплуатации, устройство ремонт.rar
