Страница 1 из 16
Тюнинг тормозов на а33
Добавлено: 21 мар 2010 19:32
В продолжение темы JDM Skyline R32 Z32 тормоза на Максиму а32.
Суппорта были куплены мной у человека, которые хотел их поставить на а32 и столкнулся с проблемой установки суппортов в 15-е колесные диски. Т.к. на лето я итак планировал покупку R17, купил суппорта, удобно, не надо заморачиваться с доставкой и начал искать подходящие диски и решение проблемы с крепежом суппорта к поворотному кулаку. Однако сегодня, после замера их на машине, выяснилось следующее:
1. Болты крепления штатных скоб суппорта на А33 имеют резьбу М14, а как раз такая резьба в суппортах от GTR.
2. Максимально возможный диаметр диска без использования проставок - 310 мм. При этом как и на штатных дисках останется неиспользуемый бортик по краю толщиной 1 мм.
3. Тормозной диск со штатными параметрами наружной стороной ровно-ровно задевает за стенку суппорта.
В поисках нужного диаметра (310 мм) был найдет следующий диск:
Диаметр - 310 мм, высота - 53.75мм, толщина - 30мм, минимальная толщина - 28 мм, ЦО - 68мм, отверстия под шпильки - 5/114.3.
Парт-нумеры DBA: DBA42304SR (правый),DBA42304SL(левый)
Ставится он на Nissan Skyline R34.
Далее начертил расположение суппорта относительно родного диска, и наложил на него диск от ская, и был приятно удивлен, что не придется использовать даже проставки под суппорт или диск для центровки диска относительно суппорта.
Re: Тюнинг тормозов на а33
Добавлено: 21 мар 2010 20:10
ArtemB
думаешь плохо что диск смещён в право!?
Добавлено: 21 мар 2010 20:11
Я же написал, что он цепляет суппорт. Не колодку, а именно суппорт, чего не должно быть. На чертеже я тоже это изобразил. Диск должен быть ровно по центру суппорта.
Добавлено: 21 мар 2010 20:50
ArtemB
не внимательно прочитал)
то есть ты поставил диски от r34 и всё встало ровно.
Добавлено: 21 мар 2010 20:54
Нет. Я сегодня только снял размеры, и по чертежу определил, что мне подходит для покупки. Завтра буду заказывать по указанным кодам диски, и ставить их. Покупать диски, не зная точно их размер и как их подгонять в дальнейшем - очень неумно, учитывая стоимость дисков. А "дать примерить" вряд ли фирмачи, занимающиеся продажей, позволят. Через неделю-две, как переобую колеса и куплю диски, опишу дальнейший процесс.
Добавлено: 22 мар 2010 11:14
Nefor
ПИШИ!
Здорово! Очень интересно! Сам мечтаю... может как нить соберусь тоже...
Добавлено: 22 мар 2010 12:28
Мда ... нет таких дисков у нас в наличии ... ( кто может помочь с привозом их из америки или австралии?
Добавлено: 22 мар 2010 12:55
Хочу спросить ваше мнение, господа, вобщем в наличии есть оригиналы с кодом 40206AA510 за 4054 рубля, 4 дня под заказ. Наверно брать, хоть и хотелось с мега-насечками :)
Добавлено: 22 мар 2010 13:23
Godn
Прикольно, те в а33 крепеж всетаки то M14? -клева.
Чем красил ?
Добавлено: 22 мар 2010 13:26
Добавлено: 22 мар 2010 17:04
ROSS_ShturMaN
насечки жрут тормозные колодки раза в 2 быстрее обычно
диски 30 мм гораздо меньше нагреваются - по крайней мере у меня
насечки нужны для отвода газов из промежутка колодка диск и сцарапывания нагара с колодки
чтобы достичь этих двух проблем я не знаю что можно сделать на нашей машине при повседневной эксплуатации даже на трассе
Добавлено: 23 мар 2010 06:44
oleg custom
DAKalimov писал(а):Мда ... нет таких дисков у нас в наличии ... ( кто может помочь с привозом их из америки или австралии?
С ебея не вопрос. Ты готов что за доставку придётся заплатить цену самих дисков, а, возможно, и больше? Диски прилично весят.
Добавлено: 23 мар 2010 06:50
oleg custom
ROSS_ShturMaN писал(а):насечки жрут тормозные колодки раза в 2 быстрее обычно
:lol: А что ты скажешь про перфорацию :shock: :lol: ? Что в четыре раза быстрее колодки сточатся? Купи колодки нормальные, а не фуфло. Нагар на колодках :shock: - купи колодки нормальные. И в догонку: начинают раздражать твои познания (сцарапывания нагара с колодки #-o ). Откуда что берёшь? Зачем создавать мифы? Не становись похожим, пожалуйста, на своего земляка ГТРомана ака Барона :smileyb:
Добавлено: 23 мар 2010 08:52
Вобщем, плюнул на это дело, и заказал оригинал со Skyline R34 GTT. В четверг уже привезут, и можно будет забрать и продолжить начатое дело. Кстати, я так понимаю, тормоза подобной конструкции уже будут лишены такого косяка, как износ направляющих втулок, т.к. их по сути нет, а есть только направляюще пальцы для колодок, которые не несут большой нагрузки. А то когда снимал старый суппорт нашел причину стука на кочках и скрипа тормозов - палец болтается в скобе как &@й в проруби (это при том, что пальцы были заменены полтора года назад).
Добавлено: 23 мар 2010 09:23
oleg custom
Да, такие тормозилки практически вечные при целых пыльниках.
