Страница 1 из 7
Замена уставших/умерших стоек капота
Добавлено: 20 мар 2010 20:07
Тут этой зимой как-то чуть не пришибло капотом. Посему решил, что надо исправить проблему со стойками и заменить их. Сначала думал брать оригинал, т.к. колхозить от 10-ки ни разу не хотелось, но цена в 1500-2000 за штуку ни разу не привлекательна. И на цефировском форуме нашел, что один в один подходят стойки Meyle (германия) с парт-нумером 1401610240, которые стоят по экзисту 570 руб. Заказал стойки и на этих выходных сделал своп. Процедура замены крайне проста - снимается старая стойка, из нее вытаскиваются шаровые шарниры (для этого нужно просунуть отвертку под пружинку фиксирующую, и освободить шарнир. Далее смазываем шарики шарниров, и устанавливаем их на новые стойки, просто защелкивая в предназначенное для них место. Указанные стойки на 5 мм длиннее оригинала, поэтому нужно при установке поднять капот выше, чем привычное положение. До установки капот висел на грани срыва, теперь же его нужно придерживать, а то открывается очень быстро. Каждая стойка дает усилие в 390Н. (39кг)
Ну и пара фоток.
Re: Замена уставших/умерших стоек капота
Добавлено: 20 мар 2010 23:04
Andromed
собираюсь тоже поменять.. так как капот вобще не держется
Добавлено: 20 мар 2010 23:08
Andromed писал(а):собираюсь тоже поменять.. так как капот вобще не держется
Только учтите, что указанный номер подходит на А33. По поводу А32 нужно уточнять.
Добавлено: 20 мар 2010 23:28
Коляныч
У 32 другое крепление стоек капота.
Добавлено: 07 апр 2010 22:48
soundMAX
Поставил недавно от восмёрошной ляды,так теперь хавло открывается как на ЗИЛе.Посмотрю сколько прослужат
Добавлено: 08 апр 2010 06:23
Зама
Ставил себе тоже от ВАЗа, уже три года прошло-служат отменно.
Добавлено: 08 апр 2010 06:26
oleg custom
Так же стоят от ТАЗа. Работают, капот открывается высоко. А главное стоимость - 300 руб/пара
Добавлено: 09 апр 2010 08:53
Kasholka
Мне тоже надо, вообще не держат!
От какой машины нашего отечест. автопрома подойдут на 30 Максиму?
Добавлено: 09 апр 2010 09:42
oleg custom
А выше мой пост не видно
Добавлено: 09 апр 2010 13:23
Робяты, я для А33 писал. Для нее вазовские без колхоза не подходят, к сожалению - капот не закроется. А то, что я поставил, и довольно дешево, и меняется за 10 минут без всякого колхоза. Причем, десяточные пара стоят вроде 600-700 рублей, а эти вышли не на много дороже.
Добавлено: 13 апр 2010 20:01
MaximbI4
Товарищи у меня стойки капот держат отменно, но на скорости я вижу как капот ходит/вибрирует относительно крыльев. Вопрос это нормально?
Добавлено: 14 апр 2010 05:26
oleg custom
Нормально, можешь упоры резиновые вывернуть повыше, чтобы внатяг капот захлапывался, либо заменить упоры на более жёсткие
Добавлено: 14 апр 2010 07:20
Андриано
мне по идее тоже надо заменить, зимой вообще не держали, а сейчас держат и причем весьма хорошо
Добавлено: 14 апр 2010 08:00
Можно попробовать отрегулировать замок - опустить слегка, вообще лифта быть не должно, капот должен плотно лежать не резинках, если давить вниз, и плотно касаться ушка замка, если тянуть вверх. Я выкрутил сколько можно резиновые опоры и опустил немного замок.
Добавлено: 14 апр 2010 22:10
-=p@m=- писал(а):
про какие резиновые опоры ты имеешь в виду? которые около фар стоят? они разве выкручиваются?
Именно их и имею ввиду. Да, их можно выкрутить на 1-2 оборота. Если не поможет - заменить на новые.
