Страница 1 из 3
Лопнул шланг ГУР!
Добавлено: 25 янв 2006 17:51
Тагир
Лопнул шланг который подходит к ГУР от "радиатора"! Вытекло все масло!
1 вопрос. Можно ли пока поездить без масла?
2 вопрос. Не навернется ли насос ГУР?
Добавлено: 25 янв 2006 18:43
Олег Спб
У меня была летом проблема с шлангом от ГУР. причем он треснул. Понять откуда масло под машиной было не возможно. Я уже на коробку грешить начал
В итоге оказалось шланг. Но у меня масло вытекло не все. Без масла думаю насос накроется. Шланг сделали в конторе по изготовлению гидравлики для мехнизмов. Все ездит.
Добавлено: 25 янв 2006 18:56
Тагир
Да у меня видно когда заведенный как оно медленно вытекает из шланга!
Я вот об этом и думаю!?
Добавлено: 25 янв 2006 22:45
tolya_s
чё тут думать то насос без масла наепнёш и всё
поменяй шланг ........насос дороже будет
Добавлено: 26 янв 2006 15:47
Тагир
Сегодня с утра срезал нафиг ремень привода ГУР (на морозе сниамть его было неохота), и езжу пока без него! Руль как на грузовике, полная ж..а! Завтра с утра поеду в сервис.
Добавлено: 26 янв 2006 20:09
Temich
Тагир, а все "рулевое" порвать к чертям не боишься? Оно же там все нежное, японско-арабское...
Добавлено: 28 янв 2006 20:22
Тагир, - клиент на замену рулевой рейки, т.к. гонял без масла и без ремня...
Добавлено: 28 янв 2006 20:47
Danger777
Не доедет он до Москвы после этого...
Добавлено: 30 янв 2006 12:40
Тагир
Все у моей машинки нормально! В сервисе за 300 руб. мне все наладили! Такой кайф ездить с гидрачем!!!!
Добавлено: 02 фев 2006 20:06
dhvan
У меня в морозы(-45) в радиаторе перехватило и лопнул шланг - подошел на замену Газелевский толивный - а радиатор с такими морозами пришлось вообще отключить (открутил шланг подачи на радиатор и воткнул в бачок в обратку) на лето назад верну.Проездил без масла 2 дня (вообше 2 суток не глушил) весной точно придеться перебирать насос ГУРа (началь гудеть, но не сильно) Благо ремкоплект крыльчатки насоса продаеться отдельно
Re: гидроусилитель
Добавлено: 13 дек 2010 10:19
А711ЕЕ
Вчера лопнул шланг на гидроусилителе (температура за бортом была около -35), поменял, все вроде заработало. сегодня утром часа два проездил, оставил на полтора часа на улице(температура на улице тоже около -36), завел с брелка. сел в машину а руль пиндец как туго крутится, заглянул под капот, а там тот же шланг в том же месте лопнул. неужели декстрон замерзает и выдавливает там все?
Re: Лопнул шланг ГУР!
Добавлено: 13 дек 2010 10:30
Добавлено: 27 янв 2012 08:43
pozitiff77
Alim909 Рейка не подходит.
Добавлено: 27 янв 2012 12:10
Alim909
Ктонить скажите рулевая рейка на А32 может какнибудь влиять на масло в ГУРе? у меня шланг ГУРа обратка, постоянно бежит, я ее менял несколько раз уже. Вот снова поменял, так как последняя просто лопнула, поставили новый шланг один фиг побежал. сказали что то типа того что в рейке какойто клапан есть и он видимо масло толкает в ГУР под слишком большим давлением и шланг просто не выдерживает. Это возможно? устал уже шланги менять каждый месяц((( подскажите(( Рейка не бьет не стучит и не капает.
Добавлено: 27 янв 2012 13:04
Может не надо один вопрос в десяти темах создавать? В самом бачке все хорошо? Может там забит канал?
