Стоит ли менять катализатор на А33
Добавлено: 18 мар 2010 10:28
skif32
Здравствуйте!Подскажите как устранить проблему с катализатором, стоит ли его менять?Сколько обойдется ремонт?
Re: Стоит ли менять катализатор на А33
Добавлено: 18 мар 2010 10:48
skif32 писал(а):Здравствуйте!Подскажите как устранить проблему с катализатором, стоит ли его менять?Сколько обойдется ремонт?
отвечу вот так
Check Engine ... Катализатор? Как быть?
Катализатор MAXIMA
Что будет, если вычистить первые катализаторы на А33
Добавлено: 28 мар 2010 16:05
Pavel23
повысится уровень шума. катализатор в цене не дешев в раоне 30 тыс р, но можно поставить пламе гаситель увеличиться уровень шума немного
Добавлено: 28 мар 2010 16:44
Коляныч
Выкинуть его нах, если не плевать на экологию. Поставить обманки и наслаждаться.
Добавлено: 30 мар 2010 18:39
greattherion
есть вариант под северянинским мостом занимаются катами, кореш себе на максе менял, цена вопроса где-т 15К, ставят универсальные с гарантией 50тыскм
Добавлено: 31 мар 2010 07:40
Игнат
greattherion писал(а):есть вариант под северянинским мостом занимаются катами, кореш себе на максе менял, цена вопроса где-т 15К, ставят универсальные с гарантией 50тыскм
Накуй это нужно. Вырежи и выкинь-никаких проблем. Джеки погорит и перестанет.
Добавлено: 02 апр 2010 16:28
greattherion
тогда сразу лампочку выверни, сэкономишь кучу нервоф
Добавлено: 04 апр 2010 02:09
Dpatlant
Кто подскажет, до того как я приобрел Максиму, она простояла 8 месяцев на улице в том числе зимой. С дуру (как я сейчас понимаю) по совету товарищей залил восстановитель октанового числа топлива, после чего загорелся check. После компьютерной диагностики, сказали, что глючат лямбда-зонды. Как мне сказали, их - 3 шт. Вопрос: насколько это критично и можно ли заменить неоригинальными универсальными например фирмы Bosh? Они дешевле, смотрел на сайте exist.ru Сталкивался ли кто с такой проблемой?
Добавлено: 04 апр 2010 10:40
Dpatlant писал(а):Кто подскажет, до того как я приобрел Максиму, она простояла 8 месяцев на улице в том числе зимой. С дуру (как я сейчас понимаю) по совету товарищей залил восстановитель октанового числа топлива, после чего загорелся check. После компьютерной диагностики, сказали, что глючат лямбда-зонды. Как мне сказали, их - 3 шт. Вопрос: насколько это критично и можно ли заменить неоригинальными универсальными например фирмы Bosh? Они дешевле, смотрел на сайте exist.ru Сталкивался ли кто с такой проблемой?
Проблема в автосервисе - лямбда зондов - 4. В зависимости от того, какой код ошибки, дальше можно что-то сказать - так -нет. А бошевские ставить можно...
