Вопрос по магнитоле Clarion
Добавлено: 18 мар 2010 10:00
landser
Ковыряюсь с мафоном я Clarion VZ409E, ни как не могу понять как в ней прибавить яркость и увеличить контраст... Может знает кто?
А выглядит она так....
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 9e&srnum=1
Re: Вопрос по магнитоле Clarion
Добавлено: 11 апр 2010 13:09
Rei Tikki
А я вот владельца спросить хотел- экран на ходу сильно болтается?
Не отломается на яме какой то?
Добавлено: 20 апр 2010 11:14
landser
Экран не болтается, очень уверенно и прочно держится... А наличие суб дисплея, помогает пользовать сие чудо не достовая экран на ходу... Но лично я АВИ-шных клипаков накидал себе на ЮСБ флешку и езжу слушаю и одним глазком поглядываю как люди отплясывают на экране)), а на ДВД накидал мп3 песен... Вощем очень удобно...
С настройками разобрался:))) Модель удачная, все по уму и отличного кач-ва!
Добавлено: 12 авг 2010 16:06
landser
Еще вопросик, для тех кто сталкивался с мафонами Clarion, заключается в следующем, когда на мафоне меняю источник воспроизведения, типа, диск, радио или флешка, то звук резко становится тише и чтоб звук был громче на моих настройках, нужно выключить ее и включить заново, тогда звук приходит в норму... Вот такой трабл, как его можно решить, может кто подскажет?
Добавлено: 12 авг 2010 21:00
shtreex
как ставил?сам?что нужно для этого?как с управлением на руле??? как и играют штатные колонки?(если штат каешн стоит:))общие впечатления?1din что поставил на "второй"?пепелка там или просто заглушка? фото если можно....
Добавлено: 13 авг 2010 02:37
Добавлено: 13 авг 2010 08:47
landser
shtreex писал(а):как ставил?сам?что нужно для этого?как с управлением на руле??? как и играют штатные колонки?(если штат каешн стоит:))общие впечатления?1din что поставил на "второй"?пепелка там или просто заглушка? фото если можно....
Фотку пришлю, ставил "Мазай", играет отлично, колонки родные качают хорошо. Руль подключал через переходник, работают кнопки так же как и по родне.
2-ой дин там просто ящичек как был так и остался, туда диски складирую и флешка лежит.
Добавлено: 16 авг 2010 11:52
Aspire
Подскажите, плиззз...
У меня стоит Clarion ARX 7370 (понимаю что старый, но он там стоит с 1997 года) плюс есть примочки, не про все знаю и схему подключения не нашел, под сиденьем есть эквалазер, если не ошибаюсь под панелью еще коробочка есть, как мне показалось (темно и не видно там в глубине). С магнитолы работают EQ и DSP...
Так, теперь вопрос:
не работает задняя левая колонка. На выходе данной колонки на эквалазере звук есть (пробовал перетыкивая Левый с Правым). Какова схема включения эквалазера (там кроме звукового кабеля идет еще системный разъем с магнитолы)? стоит ли после него усилок? Предполагаю что плохой контакт на данном канале, т.е. замена провода или если есть усилитель ему идет кирдык. Периодически по не понятным причинам колонка может недолго работать.
Добавлено: 18 авг 2010 09:38
Aspire
Разобрался... не пропай на выходной плате усилителя в магнитоле, вот и плавающая не исправность.
Добавлено: 02 сен 2010 08:54
landser
так выглядит
Добавлено: 19 окт 2011 18:02
Kotor
Недели три назад периодически стал пропадать левый канал. После того, как заглушишь машину, при повторной заводке, как правило, все работает нормально.
Сегодня выявил следующую закономерность: при интенсивном торможении (именно на ходу, стоя на месте без изменений) левый канал подключается, при отпускании педали тормоза вновь пропадает. Может это как-то связано с SCV (это такая штука в настройках магнитолы, четыре параметра: off, low, medium, high, в зависимости от увеличения / уменьшения скорости громкость соответственно увеличивается / уменьшается автоматически)?
Что вообще происходит? Куда смотреть?
p/s/ магнитола штатная BOSE (на самой магнитоле, если память не изменяет, на обратной стороне написано Clarion).
Добавлено: 19 окт 2011 18:19
Добавлено: 12 май 2012 11:42
Kotor
тах писал(а):где то пропадает контакт
Вы правы. Достало меня недавно вся эта чехарда с музыкой (я долго терпел
). Проверка показала, что дело в магнитоле, а не колонке и проводах до неё. Проверяется легко - когда пропадает левый канал из CD, жму кнопку радио и шум слышу из обоих колонок. Значит дело не в колонке и проводах. Дело оказалось в шлейфе (см. фото). По идее его надо бы менять, но я разобрал, аккуратно вытащил его, почистил и вставил обратно, но не до конца, чтобы контакты разъема пришлись на "свежую" часть шлейфа.
Попутно сделал ещё такой себе AUX (скорее line in) канал, подпаявшись к контактам кассетника. Эти контакты там даже специально выведены. Ничего придумывать не надо. Звук через него с моего Zune HD - отличный. С FM трансмиттером небо и земля.
Будут у кого вопросы - спрашивайте. Помогу чем смогу.
Вот здесь инструкция с картинками:
http://www.shiftice.com/Maxima_02-03_Bo ... repair.pdf
