Неоригинальный стартер -какому производителю можно верить?
Добавлено: 17 мар 2010 21:53
dm21
Пришло время менять стартер, естественно смотрю в сторону неоригинала.Из опыта форумчан, кто какого производителя ставил и какие замечания возникли при эксплуатации,кому как служит?
В поиске нашел лишь Unipoint:максимовод собрал гибрид из нового и старого и только после этого стартер начал нормально работать.
Re: Неоригинальный стартер -какому производителю можно верить?
Добавлено: 17 мар 2010 21:59
IldarKh
dm21 писал(а):Пришло время менять стартер, естественно смотрю в сторону неоригинала.Из опыта форумчан, кто какого производителя ставил и какие замечания возникли при эксплуатации,кому как служит?
я менялстарый свой на востановленный у ребят со 2й институской вышло 1500р уже 3 года и полет нормальный
Добавлено: 18 мар 2010 08:56
Flagman
Ставил unipoint, больше года уже работает, только изоляция на силовом проводе развалилась и звук противней оригинала, но за свою цену пойдет. На экзисте вроде 3700 р. стоил, в 3,5 раза дешевле оригинала, пусть он даже проходит в 3 раза меньше :) .
Добавлено: 18 мар 2010 09:51
Neo
Лучше свой отдать на переборку
Добавлено: 18 мар 2010 12:04
dm21
Neo писал(а):Лучше свой отдать на переборку
Это понятно,я посмотрел по запчастям - дороговато выходит,вот и ищу альтернативу.
Добавлено: 18 мар 2010 13:35
Stec
Не ищи и даже не думай об этом. [-X [-X [-X Перебирай свой либо меняй на восстановленный. 90 процентов что тебе все равно это дешевле обойдется. неоригинальный стартер может вызвать разные побочные эффекты влияющие на заводку, да и вероятность того что он скоро развалится так же велика.
Добавлено: 18 мар 2010 21:19
GRAVIMETR
перебирал старый, все гуд (поменяли втулки, щетки и обновили изоляцию=1100р.)
Добавлено: 18 мар 2010 21:21
Lapin
В принципе логично. Все, что изнашивается заменили. Цена в 5 раз меньше :-)
Добавлено: 18 мар 2010 22:46
Мацусита дэнки рулез!
Добавлено: 22 мар 2010 22:57
Lars
У мя на днях умер совсем. Приобрел родной восстановленный в тот же день с гарантией 2 года, поставил - шик да и только (тьфу тьфу тьфу) =D> свой обменял, так как ждать запчасти на свой нету времени, машин оч нужен, а этот поставил сразу и все тип топ, родной же такой же :) и с гарантией еще =D> так что всем совет - не покупайте неоригинал, даже новый, если есть возможность (в т.ч. и финансовая) перебрать свой или восстановленный взять! :!:
Добавлено: 23 мар 2010 09:21
Flagman
Что-то все ополчились на неоригинал, у меня работает нормально, как сгорит, сообщу. Оригинал лежит, ждет своего часа, а этот достался с машиной бонусом.
Добавлено: 18 окт 2012 14:11
Старик Похабычъ
машина заводится только с толкача, стартер крутит... проблема вроде известная, надо покупать новый стартер, какой взять из неоригинала чтобы не пролететь? к примеру из этих какой правильный?
http://www.unipoint.com.tw/member/produ ... t=STR-3301
http://www.unipoint.com.tw/member/produ ... t=STR-3305
у меня максима европейка 3 литра, механика 10.95
Добавлено: 18 окт 2012 14:58
Mozartiks
Возьми перебранный, контрактный, или просто у ребят на форуме, не бери ты это неоригинальное гумно, сам 2 раза брал в итоге из 3х родной собрал год езжу)
Добавлено: 18 окт 2012 15:21
Старик Похабычъ
Mozartiks писал(а):Возьми перебранный, контрактный, или просто у ребят на форуме, не бери ты это неоригинальное гумно, сам 2 раза брал в итоге из 3х родной собрал год езжу)
да мы сами не местные... а почем в среднем контрактные? реально кетайкие стартеры барахло? в принципе бош или валео продают 5,5тр примерно стоят
Добавлено: 18 окт 2012 17:02
Старик Похабычъ писал(а):а почем в среднем контрактные?
4 р, китайский якорь, нормально крутится
