Очень-Очень ХЕЛП!!!Перелив бенза!
Добавлено: 17 мар 2010 14:49
Dj Devil
Народ! Помогите! Маф рабочий, форсы рабочие, прокладки все в норме! люмбда новая рабочая!!
бенза льет бешено!!расход литров 25-30((((((
и на холостых тапку в пол из выхопа белый дым и бенз(?) метра на 3 вылетает, а потом течет прям из выхлопа!
Re: Очень-Очень ХЕЛП!!!Перелив бенза!
Добавлено: 17 мар 2010 15:29
Егор_Екб
Думаю надо смотреть впрыск бенза, т.е. форсунки и давление в рампе.
Добавлено: 17 мар 2010 15:49
Dj Devil
форсунки недавно мыли. проверяли на стенде. все норм. расход был нормальный вполне после этого((((((((
Добавлено: 17 мар 2010 15:55
g@mer
прокладка,антифриз на месте?в двигатель попадает
Добавлено: 17 мар 2010 16:11
Dj Devil
типун вам на язык)))))мне сегодня тоже это выдвинули)
прокладка на месте, антифриз не уходит. масло в двигле-масло без всяких лишних примесей типа бенза и антифриза
Добавлено: 17 мар 2010 17:14
Егор_Екб
Dj Devil писал(а):форсунки недавно мыли. проверяли на стенде. все норм. расход был нормальный вполне после этого((((((((
Как чистил форсунки? Опять засор? +давление мерили?
Низкое давление в рампе может быть причиной большого расхода
Добавлено: 17 мар 2010 17:17
Dj Devil
давление вроде не меряли. самому это можно сделать?
форсунки откисали в жидкости, потом ультразвук, потом проверка
Добавлено: 17 мар 2010 17:25
Егор_Екб
Луше поюзай поиск.. там много ньюансов. Как минимум два клапана регулирующих давление. Один, который стоит на рампе часто заклинивает. Плюс насос может не создавать необходимого давления. Обо всем этом знаю лишь в теории, сам не проходил.
Просто много инфы перечитал здесь и на цефиро.ру, так как мой Мася стоит мертвым грузом под окном и не заводится.
Добавлено: 17 мар 2010 18:46
Если бензин в выхлопе - то наверняка и в масле - можно налететь и на стук или клин (тьфу-тьфу и гидроудар). Но причина - нет воспламенения в одном (2) цилиндрах. Форсунки - это понятно, но может быть и от недостатка компрессии.
Добавлено: 17 мар 2010 19:28
Dj Devil
в масле бензина нет. компрессия в норме везде
Добавлено: 18 мар 2010 06:22
Dj Devil писал(а):Народ! Помогите! Маф рабочий, форсы рабочие, прокладки все в норме! люмбда новая рабочая!!
на диагностику, а там приговорят форсунки и неважно что ты их мыл и чистил.
Добавлено: 18 мар 2010 11:39
Dj Devil
не поверишь, был на диагностике 2 неделе назад. сказали форсы в норме, маф в норме, лябда в норме и прочее все в норме. кроме ДД, но он у меня тупо был отключен
Добавлено: 18 мар 2010 15:16
ROSS_ShturMaN
а давление в рейке какое?
Добавлено: 18 мар 2010 16:18
Dj Devil
да так и не померили. не нашли тройник.
Добавлено: 18 мар 2010 18:25
Grisha is Chikago
Dj Devil писал(а):не поверишь, был на диагностике 2 неделе назад. сказали форсы в норме, маф в норме, лябда в норме и прочее все в норме. кроме ДД, но он у меня тупо был отключен
Ну чудес-то не бывает,если бензин живьём вылетает в трубу значит что-то не так,попробуйте маф поставить заведомо исправный,может он, зараза, такие номера выкидывать
