Подсветка
Добавлено: 14 мар 2010 10:22
Andromed
Почему при включение габаритов или фар подсветка климата и подсветка часов становится тускнее
так должно быть что бы типо не слепило? и можна ли как нибудь сделать что бы подсветка при включение габаритов оставалось при прежней яркости!?
Re: Подсветка
Добавлено: 14 мар 2010 10:54
Так задумано ипонскими инженеграми....
Re: Подсветка
Добавлено: 14 мар 2010 11:13
VectoR-Od
Это сделано для того, чтобы с приходом темноты, когда ты включаешь габариты, тебе не тошнили яркие лампочки и циферки в салоне, а днем наоборот - ярче, чтоб видно было
Re: Подсветка
Добавлено: 15 мар 2010 01:00
-=p@m=-
это у всех так и должно быть
Re: Подсветка
Добавлено: 15 мар 2010 09:43
IldarKh
тах писал(а):-=p@m=- писал(а):это у всех так и должно быть
только у тебя, и у меня.
тогда получается что у меня так не должно быть?
Re: Подсветка
Добавлено: 15 мар 2010 13:35
чё-то у мя много лампочек не работает
Видимо никто до меня не заморачивался ими)))
Лампочки в максе - больное место. вернее просто остальные - здоровые
Кнопочка подогрева разбирается, только в тепле и аккуратно часовой отверткой. Блок кнопок на двери( ты его имел ввиду?) вынимается 2-мя отвертками, у нас вроде спереди отжать, сзади поддеть, наверное и у вас так.(где-то описано тут было) А в колесике подсветки приборов вроде нет лампочки....
Re: Подсветка
Добавлено: 15 мар 2010 21:16
Novichok
На регулировке яркости подсветки есть лампочка. А вот на блокировку стекол нету. По крайней мере у меня так, наверно такая особенность на 32 кузове есть, а на 33 нету.
Re: Подсветка
Добавлено: 18 мар 2010 11:23
gennadiyEKB
-=p@m=- писал(а):Вчера разбирал переднюю панель и панель на АКПП, чтобы заменить мафон,но я заметил что у меня на климате подсветка не все лапмочки горят,но это фиг с ним в след раз поставлю когда мафон поменяю.Теперь я про другое. На АКПП подсветка тупит странно, это наверно из-за того что контакт плохой. Когда заводишь машину ,на АКПП лампа не горит,а когда ударить кулаком,так сразу загорит... и так постоянно когда заводишь она не включается,ну не буду же я каждый раз бить об коробку
Как достать эту лампу? не понял ни<удалено цензурой>а как снять серебрянную накладку АКПП
Вообщем купил Я "макс" в ноябре и поехал менять всякие там лампочки саморезики ну т.д. и т.п. Вообщем предыд.владелец сказал что лампочки там нет, и быть не должно.В сервисе тоже , и я сам
1)снять накладку на коробке (поддеть чем нибудь) + чуть не забыл отжать защелки в обшивке 2 шт. там увидишь(скрепляют центральный подлокотник и боковыми панелями с торпеды, справа и слева от серебр.накладки)
2)открутить два самореза перед рычагом АКПП
3)открутить два самореза внизу сзади на центральном подлокотнике
4) открутить саморез на дне бардачка(центрального)
Не отсоединяя кнопок подогрева и переключения режимов АКПП приподнять все что шевелится, сама серебренная крышка держится на 4 защелках по 2 с каждой стороны(слеава,справа).,аккуратно(аккуратно) их отжимаешь с тянешь вверх(крышка имеет еще 4 направляющие потом увидишь(аккуратно)), поворачиваешь на 90 градусов,чтобы не снимать ручку с АКПП, и ВОТ лампочка. 15 мин и все
Re: Подсветка
Добавлено: 20 мар 2010 17:15
VectoR-Od
На кнопке блокировки стеклоподьемников лампочки в А33 нет, кнопка попогрелки легко вынимается поддев отверткой, дальше ножом рабирается сама кнопка, она на защелках, ничего трудного, просто надо аккуратно
Re: Подсветка
Добавлено: 13 мар 2011 12:41
EA
Привет всем! Люди добрые, подскажите, какой провод надо отключить, что бы подсветка часов и климата не притухала? А то сейчас с ближним светом обязали ездить, днем ну совсем ничего не видно.
Re: Подсветка
Добавлено: 13 мар 2011 14:05
IldarKh
EA писал(а):Привет всем! Люди добрые, подскажите, какой провод надо отключить, что бы подсветка часов и климата не притухала? А то сейчас с ближним светом обязали ездить, днем ну совсем ничего не видно.
слева от рулевой колонки, на панели, есть "регулятор" яркости, ее на максимум над выставить (до конца по часовй стрелке
) и всё, и не надо провода дергать
Re: Подсветка
Добавлено: 13 мар 2011 14:27
EA
IldarKh писал(а):слева от рулевой колонки, на панели, есть "регулятор" яркости, ее на максимум над выставить (до конца по часовй стрелке
Этот "регулятор" регулирует яркость на приборах.
Немного изменю вопрос.
Люди добрые, подскажите, какой провод надо отключить, что бы цифры часов и климата не притухали? А то сейчас с ближним светом обязали ездить, днем ну совсем ничего не видно.
Re: Подсветка
Добавлено: 13 мар 2011 16:15
EA писал(а):...подскажите, какой провод надо отключить, что бы цифры часов и климата не притухали? А то сейчас с ближним светом обязали ездить, днем ну совсем ничего не видно.
нужно искать, тот на котором появляется напряжение, при включении света фар, схему не знаю, но возможно обрезав провод, не получишь результата, так как надо ещё постоянно подавать питание на провод при котором фары не включены. т.е. один отрезать а второй подпаять. лучше к электрику.
Re: Подсветка
Добавлено: 13 мар 2011 16:34
shtreex
как так ничего не видно то? всё ж видно!!
Re: Подсветка
Добавлено: 13 мар 2011 19:24
EA
shtreex писал(а):как так ничего не видно то?всё ж видно!!
Да видно, конечно, но совсем мало-мало, приглядываться приходится...
