Страница 1 из 5
Самодиагностика
Добавлено: 10 мар 2010 18:28
Andromed
Хотел сделать диагностику... вобщем сделал как все написанно вот тут http://www.clubmaxima.ru/?selfdiag.htm но почему то при замыкании контактов ничего непроисходит :?: :?: :?: в чем может быть причина?
Re: Самодиагностика
Добавлено: 10 мар 2010 19:13
Dj Devil
в том, что на максимах это не канает вроде, тока на цефирах
Re: Самодиагностика
Добавлено: 10 мар 2010 20:17
Drunken_Master
Странно а у меня всё получается хоть и не кефирик
Re: Самодиагностика
Добавлено: 10 мар 2010 22:04
Dj Devil
может от годов зависит? у кента а32 макс 95 года-не катит такая самодиагностика
Re: Самодиагностика
Добавлено: 10 мар 2010 22:56
Andromed
у меня 96 года
Re: Самодиагностика
Добавлено: 11 мар 2010 13:39
Drunken_Master писал(а):Странно а у меня всё получается хоть и не кефирик
европейские модели не умеют, у тебя араб, на них вроде работает...
Re: Самодиагностика
Добавлено: 11 мар 2010 13:40
Andromed писал(а):у меня 96 года
ничего не будет. только прибор!
Re: Самодиагностика
Добавлено: 11 мар 2010 16:07
Andromed
а еще вроде бы непосредственно прям на мозгах вроди как то можна!?? :?:
Re: Самодиагностика
Добавлено: 11 мар 2010 16:40
Dj Devil
ага, сожгите их нафиг...
Re: Самодиагностика
Добавлено: 11 мар 2010 18:16
Andromed писал(а):а еще вроде бы непосредственно прям на мозгах вроди как то можна!?? :?:
Если только на своих :D ну не выйдет ничего без прибора. Засада такая :wink: ...
Re: Самодиагностика
Добавлено: 12 мар 2010 14:54
-=p@m=-
я так понимаю и на 33 кузове тоже самодиагностика не получится? :x
Re: Самодиагностика
Добавлено: 12 мар 2010 16:06
-=p@m=- писал(а):я так понимаю и на 33 кузове тоже самодиагностика не получится? :x
зато приборы для вас делают...
Re: Самодиагностика
Добавлено: 15 мар 2010 21:25
Kotor
1. Включаешь зажигание.
2. Жди 3 секунды.
3. Нажимаешь и отпускаешь педаль газа в течение последующих 5 секунд.
4. Ждешь 7 секунд.
5. К 15 секунде нажимаешь педаль газа и ждешь 10 секунд до того, пока начнет моргать "Check Engine"
Все получится!
Re: Самодиагностика
Добавлено: 16 мар 2010 05:21
это 31 кузов
на цефирах получается педалью газа самодиагностика, но не у всех...на А33
Самодиагностика Infiniti I30
Добавлено: 30 мар 2011 13:10
Epiho
Уважаемые, подскажите - делаю все по мануалу (замыкаю контакты CHK и IGN в диагностическом разъеме) и ничего не происходит. Потом снял разъем с крепления и обнаружил, что контакт IGN есть, а вот контакт CHK отсутствует (гнездо пустое). Что в таком случае перемыкать?
