Страница 1 из 12
парни внесите ясность сколько по итогу должен кушать 2 литро
Добавлено: 06 мар 2010 22:14
segaa
заранее всех благодорю за суету!!!парни сколько должен хавать 2 литровый мотор при октивной езде???у меня чето получается 15 16 литров а на спорте 17 летом выходило да и зимой на зимнем 17 это при спокойной езде!!!это чего нормальный ход???правдап я летом катализатор убрал.вобщем такая канетель!!!
Re: парни внесите ясность сколько по итогу должен кушать 2 литро
Добавлено: 06 мар 2010 22:19
Alligator
У мну трешка спокойно укладывается в 15-17 при активной езде, правда мкпп
Добавлено: 06 мар 2010 22:30
segaa
тебе проще !!!мне бы так!!!я вот думаю может лямды поменять???
Добавлено: 06 мар 2010 23:31
Petrogor
у меня 2 литра механика по городу хавает около 13 +- пол литра. когда лямбда легла хавала больше около 17, поменял ее и датчик расхода воздуха расход в норму пришел
Добавлено: 06 мар 2010 23:33
esl
13.5 по паспорту,14.5-15-в Москве.
Добавлено: 06 мар 2010 23:41
segaa
но я хоть маленько подуспокоился
а то я думал только у меня все так печально
время покажет!!!хотя я на фороме нашел несколько отзывов у некоторых небудем показывать пальцем 3 литра втакой же расход укладывается!!!так 3 лучше чем 2
Добавлено: 06 мар 2010 23:56
максимус
3 литра лучше не лучше но на педаль газа не жмешь а касаешься .На 2 литровой при активной езде все же надо давить на педаль вот вам и расход.
Добавлено: 07 мар 2010 00:02
Святой
по городу 10-13, по трассе ездил на юга, скорость 120-140, расход 7-9 л
Добавлено: 07 мар 2010 00:10
segaa
ну зачем ты испортил все???парни только меня обнодежили
я уже почти смерился!!!а тут на тебе
все с начало
Добавлено: 07 мар 2010 07:20
bercov
у меня в городе под 20 литров жрет, правда на второй передаче постоянно, ограничение скорости 40 везде
Добавлено: 07 мар 2010 11:37
GREK 67 rus
Пробег 270 тысченок , расход по трассе 120-140 км примерно от 7,5-9,8литра а по городу при спокойной езде с немногочисленными обгонами и ускорениями от 11-13,5 на комп советую поменьше внимания обращать а замерить по километражу сред расход ,а то первое время он меня вообще в шок вторгал своими данными
Добавлено: 07 мар 2010 12:05
RAMAZ
Святой писал(а):по городу 10-13, по трассе ездил на юга, скорость 120-140, расход 7-9 л
Не успокаивай себя, расход гораздо больше!!!
7-9 литров показывает комп если на этой скорости его обнулить и держать постоянную скорость, не нажимая на педальку. Вот тогда будет похоже. Ежели ты прбавляешь газку для обгона или горочка затяжная, то расход будет больше!
Как обороты переваливают за 3000 - расход увеличивается или под, или за 10-ку.
На моей Максиме, в не зависимости от пробега (сейчас 105 тыщ.) расход был по городу не меньше 12-13л., по трассе 9-11л. Это расход в спокойном режиме.
Вот как-то так, и меньше не будет ни у кого.
Добавлено: 07 мар 2010 15:25
BlackPrince
по городу 11-12 в спокойном режиме езды! если топить то все 16 литров легко! по трассе при скорости 80-90 км 7-8 не больше ! ехал 80 км (расстояние) эти показатели не менялись!
мех
Добавлено: 07 мар 2010 15:30
Dj Devil
если на твоей по трассе 9-11 это не значит, что у других не может быть меньше))
я лично вкладывался в 7 литров. проехал 500км в одну сторону, 500 в другую. считал не по компу, а по полному баку. расход 7,2 литра на 100. скорость 110-120...
Добавлено: 07 мар 2010 15:43
RAMAZ
Читай внимательно, более 3000 оборотов и расход пополз вверз.
В 7 л можно уложиться при 2500 оборотах, а это 90-100 км/ч.
