Не выкручивается свеча зажигания на J30
Белоусов Виктор
Автомобиль: Nissan Maxima J30 1994 VG30E 3.0л МКПП-5
Сообщение Белоусов Виктор »
Привет народ!!! Подскажите пожалуйста- может кто сталкивалсяс проблемой выкрутить свечу зажигания. 5 штук выкрутились на еле тёплом двигателе нормально без проблем а 6-я, что ближе всего к вакуумному усилителю открутилась еле на пл-оборота и стала не туда- ни сюда. Прилагать усилия побоялся. Поможет тормозуха или жидкость вд? Заранее благодарен за совет!
Тише едишь-шире морда!
mepexa
Автомобиль: QX А32 1995 2.0 мкпп
Re: Не выкручивается свеча зажигания на J30
Сообщение mepexa »
пшик WD-40 в свечной колодец
и аккуратно пытаться стронуть свечу в разные стороны, (чтоб WD-40 на резьбу попал).
Была такая-же история на Тойоте.
doctor
Автомобиль: Nissan Maxima J30 1989г. механика
Сообщение doctor »
Была похожая история, свеча не выкручивалась из-за большого количества плотного нагара на резьбе. Победилось длительным (и аккуратным) дрочением в разные стороны + немного тормозухи в свечной колодец (WD-шки под рукой не было). Главное без фанатизма
Доктор едет-едет сквозь снежную равнину,
Порошок целебный людям он везет...
Фанатизм и спешка ни к чему не приведут.
Видел "резьбу" после такого выкручивания, а завтулить не удастся - маленькое расстояние между свечой и клапаном.
Artur032
Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 2.0 1998г. МКПП
Сообщение Artur032 »
А никто не встречал такое- свеча в колодце, вроде целая, но нет на ней шестигранника чтоб ключу зацепиться. Он не стерт, его просто нет. Смотрю на остальные, выкрученные свечи и понять не могу, шестигранник и тело свечи одно целое... в прошлый раз сам не присутствовал при замене, видать мастер скромно отмолчался. Как бы ее вывернуть безболезненно?
есть ключи с магнитной головкой, внутри стоит магнит, как вариант, эта самая вставка осталась на свече, сверху смотрится, как кругляк. попробовать одеть резиновый шланг, и снять при помощи его эту насадку.
Artur032
Это мысль, спасибо!
Sairos190
Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 V6 3.0 АКПП, 1998г
Сообщение Sairos190 »
Было также, думал что граней нет, оказалось следующее, я клгда при очередной замене свечей закручивал, с ключа уплотнительная резинка осталась на свече! а я и не посмотрел.
В процессе эксплуатации она оплавилась и ровным кольцом легла. сверху смотришь резьбы нет, а она есть! :lol:
берешь тонкую отвертку и аккуратно вдоль стенок колодца продавливаешь, выдуваешь + откручиваешь!
Artur032
Специально метнулся с работы в гараж, чтоб проверить версию о магните. Теми подручными средствами которыми я обладал, удалось только более или менее выяснить что там что то типа металлической шайбы или типа того. Хорошо хоть свеча в "первом" ряду. Куском проволоки не получилось, ищу инструмент поточнее. Отпишусь еще.
Так и оказалось, - шайба, только резиновая.
