не заводится
Добавлено: 04 мар 2010 18:17
пашоок
5 дней ее не трогал был мороз, потом попробывал ее завести завелась с пол оборота , поездил поставил на 4 часа потом сел обратно броблем с завоткой не было!!! ночь постояла и сюрпрайз не заводится мослал ее мослал ничего , попробывал прикурить тоже бес результатов, думаю с толкоча заведется точно. но и с толкача тоже не завелась. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ!!!! ДИАГНОСТИКА ( ОШИБО НЕТ) 1)стартер крутит хорошо 2) почистил свечи 3)одно меня настерегло капресия малая 7-8 отмасфер. само что интересное тянула хорошо и заводилась тоже. Что могли за ночь кольцам писец прийти????
Re: не заводится
Добавлено: 04 мар 2010 18:23
первое, что поверяют - а есть ли бензин. второе (особенно на морозе) - а каково его качество? Ну и т.д. насос, свечи....
Re: не заводится
Добавлено: 04 мар 2010 19:01
Егор_Екб
а на холодну компрессию мерить можно?
опираясь на свой опыт и описания скорее всего котлы залиты.. крутил ведь не мало? продувать через свечные колодца их и сухие свечи вкуручивать и заводить в тепле
у меня лично просто много бензина прямо стояло в котлах
Re: не заводится
Добавлено: 05 мар 2010 00:02
пашоок
Анатолий Васильев писал(а):первое, что поверяют - а есть ли бензин. второе (особенно на морозе) - а каково его качество? Ну и т.д. насос, свечи....
насос работае,а платиновые свечи можно отжегать не хочется их убить??? на счет копресии мерил на холодную конечно!!!
Re: не заводится
Добавлено: 05 мар 2010 00:13
Отжигать (прокаливать не стоит). Сначала провентилируй. Два способа - либо несколько раз покрутить стартером по 10-15 сек. при полностью нажатой педали газа, либо выкрутив свечи и продув цилиндров сжатым воздухом. Для уверенной заводки можно во впускной тракт эфира впрыснуть... По крайней мере поймешь есть ли искра
Re: не заводится
Добавлено: 06 мар 2010 21:38
пашоок
ура сделал!!!! поднял кампресию при помощи раскаксовывателя ( эразоль)!!! хоть и платиновые свечи фирма бош, отжог и вставил, но правдо она завелась с буксира!!!
