Срочно помощь)не заводиться..
Добавлено: 18 фев 2010 22:39
Spike89
Всем привет)вообщем вот моя проблема..почитал по форуму уж много всего.у меня максима А32 2.0 литра АКПП.Вот в морозы возникли проблемы при запуске..не хватало мощи завести,проблему решил новый аккумулятор.сегодня с утра появилось новая.не с того ни с чего.
Сел в машину,начал заводить.стартер крутит только в путь,аккум новый еще раз вопторюсь.но не схватывает совсем.крутил уже и по 20 сек и все равно ничего.попытался даж поподгазовывать..и то не помогло.через минут 20 моих мучений..опять начал заводить и в момент когда крчу стартер..на приборке горит лампочка масла.что за беда.выручайте.!как лечить пациэнта.заранее спасибо .жду предложений и советов.
свечи кстати пора менять,и масло в двигателе тоже (пришел срок замены)
Re: Срочно помощь)не заводиться..
Добавлено: 18 фев 2010 23:21
Для начала - искра то есть? Потом посмотри свечи - если залил - все одно не заведешь, пока не вывернешь. В общем смотреть надо - сама собой не заведется
Добавлено: 18 фев 2010 23:22
Коляныч
Залил свечи из за гавенного бензина который не смогли поджечь старые свечи для начала меняй свечи, суши цилиндры, а то что горит масленка так когда стартером крутишь масляный насос не создает нужного давления вот и горит. Заведется, гореть масленка перестанет
Добавлено: 18 фев 2010 23:30
Spike89
да про свечи мне тоже говорили много за сегодня..к тому же не меняли их уже давненько и срок их настал.
вот только не понял каким образом сушить цилиндры?
да и еще кто то мне сказал что типа у нас на максимах вообще свечи залить нереально даже если в момент когда заводишь газку поднажимаешь..)и кстати что скажете может быть еще какая то проблема в зажигании?диагностику стоит сделать?
Добавлено: 18 фев 2010 23:34
Spike89 писал(а):да про свечи мне тоже говорили много за сегодня..к тому же не меняли их уже давненько и срок их настал.
Заливает, особенно при морозе... Сушить... ну как - вывернуть свечи и ждать полдня. иногда компрессором дуют в дырку...
Главное, просушить и прочистиь свечи, или поменять. Самодиагностику - ну сделай если есть чем, на стоящем моторе разве что ошибки считаешь, тоже в принципе не вредно. Ну датчики температуры еще... Искру проверяй - чтобы была, причем регулярно...
Добавлено: 18 фев 2010 23:51
Spike89
блин ключа под свечи у меня нету((придется покупать..вопрос таков.завтра поеду покапать и свечи.сказали что лучше брать NGK.сколько комплектик встанет?))и хороши ли они?и можно ли купить приехать сразу поменять,или проблема не исчезнет?..или полюбому надо еще пол денька подождать.когда свечи выкручу.
Добавлено: 19 фев 2010 07:07
bercov
при условии что мороза нет, плюс новые свечи, но все же убедиться что есть искра, то заведешь, а свечи родные ставь у нас в районе 3 косарей стоят.
Добавлено: 19 фев 2010 08:35
Егор_Екб
Все, конечно индивидуально для каждого случая, но недавно заводил машину как и ты.
Раз теперь у тебя не схаватывает, а крутил ты много, то скорее всего залил свечи. У меня машина стояла 2 недели, пока я пытался ее своим силами завезти. Отключаль ТНВД, свечи новые купил даже, но всеравно не заводилась даже когда на улице до -7 потеплело. Даже не чихала. Причем оставлял перед этим ее без свечей на 5 дней, что б цилиндры просушить.. но бесполезно..
Зашел в близжайший сервис.. там мастер сразу сказал. Приезжай - заведем. Сколько машин приходило все заводили.
Сказал, что без продувки цилиндров компрессором бесполезно крутить. В цилиндрах стоит бенз.
В итоге бенза в цилиндрах было много.. компрессором его выдули и Макс завелся.
Так что танцуй - не танцуй вокруг авто.. хоть до лета - эфекта ноль будет. (у меня так было)
А по причинам заливки свечей, смотри мою ветку "Разбор от А до Я плохого запуска холодного двигателя"
Добавлено: 19 фев 2010 08:44
Егор_Екб писал(а): Отключаль ТНВД, свечи новые купил даже, но всеравно не заводилась даже когда на улице до -7 потеплело.
напиши, как отключил ТНВД?
Добавлено: 19 фев 2010 08:58
Коляныч
Ну не ТНВД, а топливный насос. А отключил вытащив предохранитель или сняв разъем.
Добавлено: 19 фев 2010 09:13
Егор_Екб
Прошу прощения за написаный бред про ТНВД
Конечно топливный насос отключал, вытащив предохранитель.
Я почему -то сам для себя решил, что ТНВД - это и есть топливный насос
Типа топливный насос высокого давления
Добавлено: 19 фев 2010 10:03
Егор_Екб писал(а):Я почему -то сам для себя решил, что ТНВД - это и есть топливный насос
ты правильно подумал, так и есть. я тоже подумал, откуда у тебя он?
Добавлено: 03 мар 2010 22:30
Spike89
всем спасибо)отвез машинку на сервис все проверили..было много разных версий там тоже.но причной встал датчик распредвала.)жду ,когда привезут только под заказ..
и скоро снова буду колесить))
Добавлено: 03 мар 2010 23:31
payma
отпишись как сделают машинку, сколько этот датчик распредвала то стоит?
Добавлено: 04 мар 2010 08:00
payma писал(а):отпишись как сделают машинку, сколько этот датчик распредвала то стоит?
пробей вот здесь цену
exist
