конпенсаторы....
- Автомобиль: nissan maxima 1995 г.мкпп обьем 2,0
конпенсаторы....
Re: конпенсаторы....
DAKalimov писал(а):В этот сервис больше не ездите, компенсаторов в моторах VQ нет.
Ну ладно так сразу
В общем забить и забыть, еще 100 тыс пройдет. Если очень напрягает стук - смотреть поиском темы как их меняют - по уму - муторно, мерить, потом заказывать, потом ставить...
- Бармаглот
Гидрокомпенсаторов в VQ моторах нет. Там все довольно просто - а-ля ваз2108
Чтобы клапана в VQ сильно застучали от естественного износа - это я уже и не знаю, какой пробег быть должен.... В общем - сомневаюсь сильно.
Мне что-то мниться, что это цепь и все, что с ней связано. Я бы в клубную мастерскую подъехал, если есть возможность...
Стас АКА Бармаглот
- Автомобиль: Максимка А32 96г.в.2.0 МКПП
- serrgio
- Автомобиль: Ниссан-Максима 3,0л,2003г.в.
Скорей всего это цепь.Клапана не начинают стучать мгновенно.Тем более если стук,как ты говоришь,недавно начался.Клапана сначала начинают стучать на холодную ,а уж потом,через несколько тыс.км и на горячую.Т.е. стук появляется плавно.rаке писал(а):Всем привет. У меня вот такая проблема. Недавно появился стук в движке. Ездил в СТО .Говорят конпинсаторы застучали. Надо менять. Подскажите кто нибудь сталкивался стакой проблемой.Может движок промыть? Пробежала 270 000 км.Можно ли ездить при этом??? Как решить эту проблему?
Господи... ну шайбы, как в девятке - есть такой способ выставления нужных зазоров в клапанном механизме - установка шайб различной толщины- их меняют, вот и вся регулировка. У тебя какой стук - цок-цок-цок периодический, без посторонних примесей из под клапанной крышки. иногда даже в кабине слышен слегка, но не зависит от нагрузки, только от оборотов частота меняется, но не громкость?. Если не сильно напрягает -повторюсь, забей, еще 100 тыс пройдет и ничего не изменится.rаке писал(а):Подскажите что за шайбы??? Стук появляется сразу.
- +Maks+
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 3.0 А; 2003
Привет ! Тож было подобное !rаке писал(а):Подскажите что за шайбы??? Стук появляется сразу.
Через неделю после покупки поменял масло началось цоканье в районе задней головки с права по ходу движения ... приехал к офицалам сказали регулировка - 3 недели времени и 15 штук денег. Заехал Ангар там послушали и посоветовали поменять масло ... после замены звуки исчезли ! Незнаю что это было но, в течении двух лет эксплуатации переодически повторяется (раз в три месяца), а потом проходит само!
Масло сначало было Мобил 5-40 стало Шел 5-40.
