Страница 1 из 3
Какое масло лить в АКПП Ниссан Максима 2л.
Добавлено: 16 фев 2010 09:48
владимир48
Купил максиму хозяин не разу не менял масло в коробке.Мужики подскажите какое масло залить в АКПП. Сказали что можно ушатать автомат если масло залью другое...( не то которое положено)
Re: Какое масло лить в АКПП Ниссан Максима 2л.
Добавлено: 16 фев 2010 09:51
Nissan ATF Matic D и только его.
Добавлено: 16 фев 2010 11:11
владимир48
У себя в воронеже, нашел только nissan ATF D. Это одно и тоже с nissan ATF Matic D?????????
Добавлено: 16 фев 2010 17:16
MANSCH
владимир48 писал(а):У себя в воронеже, нашел только nissan ATF D. Это одно и тоже с nissan ATF Matic D?????????
Скорее всего-да,а коробка зеленая?
Добавлено: 17 фев 2010 09:31
владимир48
Я канистру не видел. Само масло сказали красное и у меня в АКПП красное.
Добавлено: 17 фев 2010 09:51
Игнат
Я у Вас на рынке в Северном районе брал ATF D светло-светло зеленая жестяная канистра по 1700 р (стоила 1900р-скидку выпросил) за 4л. то же что и Матик. Пахнет жареными семечками (масло).
Добавлено: 18 фев 2010 10:19
and-78
Правильно я понимаю, что Nissan ATF Matic D - в гидроусилитель руля тоже доливается?
Добавлено: 18 фев 2010 10:32
and-78 писал(а):Правильно я понимаю, что Nissan ATF Matic D - в гидроусилитель руля тоже доливается?
Именно так. Но вообще по мануалу, марка вроде не оговаривается, и туда можно лить любое масло, соответствующее свойствам Dextron3.
Добавлено: 18 фев 2010 11:06
and-78
Спасибо
Добавлено: 18 фев 2010 15:40
владимир48
А сколько в АКПП масло надо???? (количество)
Добавлено: 18 фев 2010 16:08
Dj Devil
7,8 литров
Добавлено: 18 фев 2010 18:05
Sprutt
Я заливал Dextron III фирмы Zic , путем снятия поддона , ушло 6 литров. Все путем , машина радует !
Добавлено: 19 фев 2010 08:29
Игнат
Если поддон не снимать, то выльется от силы 3-3,5л.
Добавлено: 19 фев 2010 10:17
Dj Devil
даже если снимать поддон-входит ровно 4 литра. в бублике один фиг отсается все масло. ты его оттуда кроме как автоматом не выдавишь. и снимая поддно все равно через км700 надо будет слить все и залить по новой...тогда процентов 80% поменятется. а по мануалу емкость 7800мл.
и НИКОГДА не лейте ЗИК! это тоже самое, что для движки лукойл...лью себе Shell Donax TX и кайфую...зная, что для коробки-это кайф..
Добавлено: 19 фев 2010 10:38
владимир48 писал(а):Купил максиму хозяин не разу не менял масло в коробке.Мужики подскажите какое масло залить в АКПП. Сказали что можно ушатать автомат если масло залью другое...( не то которое положено)
Масло и Жидкость Nissan
