Страница 1 из 4
вопрос по АКПП, подходит ли коробка
Добавлено: 09 окт 2009 07:31
Pasharoma
Подскажите пожалуйста, хочу поменять коробку. В Москве контрактная стоит 24000р. У нас обещали привезти с Владика за 18000р. от Цефиро. А они вообще заменяемые ? Или надо что то переделывать, чтоб воткнуть японскую ?
Re: вопрос по АКПП, подходит ли коробка
Добавлено: 09 окт 2009 22:35
vasilius
У меня 3 литра, сейчас стоит коробка от 2-х литровой цефиры. ТОлько с родным гидротрансформатором. И ещё у меня родная коробка с муфтой была, поэтому один ШРУС пришлось менять. Вот уже год езжу.
Отличается передаточное отношение главной пары, поэтому увеличился расход топлива после замены.
Re:вопрос по АКПП, подходит ли коробка
Добавлено: 10 окт 2009 16:28
Pasharoma
А что, от 3-х литровой не подходит ?
Добавлено: 15 фев 2010 22:47
Oleg S
Почитал тут тему про АКПП и созрел вопрос! У меня А32 3.0 с коробкой похоже от 2.0. Есть родная коробка со скрежетом между первой и второй передачей. Можно ли снять с родной редукторную часть и поставить на двух литровую коробку? Подойдет ли или еще что то надо менять? Обороты двигателя у меня больше чем были до замены коробки вот и хочу свою собрать
Добавлено: 15 фев 2010 22:50
Редукторная часть состоит из дифференциала и шестерни, которая дифференциал вращает. Вот ее тоже придется менять, а для этого надо помимо крышки со стороны мотора, снять еще крышку со стороны колеса, под которой находится передача от планетарки к ведущей шестерне дифференциала. Я бы не стал, в коробку лучше лишний раз не лазать.
Re: ВОПРОС по АКПП!
Добавлено: 15 фев 2010 22:56
Oleg S
А что может случиться страшного там? Кроме прокладок каких нибудь?
Re: ВОПРОС по АКПП!
Добавлено: 15 фев 2010 23:09
Прокладок там нет как-раз, все на герметике. Просто нужно знать, как разобрать, плюс при снятии крышки со стороны мотора быть предельно осторожным, т.к. она непосредственно контактирует с масляным насосом АКПП.
Re: ВОПРОС по АКПП!
Добавлено: 16 фев 2010 12:11
Oleg S
Спасибо! Ребята вроде есть толковые надо только заставить их)))) Да и машина ни дня не стоит. Все время в движении. Еще раз спасибо!
А-32 2.0 поменять автомат на 3.0
Добавлено: 28 мар 2010 20:24
Дружинник
Подходит к концу моя 2-х литровая коробка автомат. Есть возможность очень дёшево взять 3-х литровую. Знаю, что она полностью подойдёт к 2.0 движку. Вопрос: как машина 2.0 будет вести себя на 3.0 автомате (расход, динамика и т.д.)?
Re: А-32 2.0 поменять автомат на 3.0
Добавлено: 30 мар 2010 12:41
BMG
Дружинник писал(а):Подходит к концу моя 2-х литровая коробка автомат. Есть возможность очень дёшево взять 3-х литровую. Знаю, что она полностью подойдёт к 2.0 движку. Вопрос: как машина 2.0 будет вести себя на 3.0 автомате (расход, динамика и т.д.)?
А как она может себя вести если передаточные числа другие...
Добавлено: 30 мар 2010 13:22
Динамика будет никакая (хотя у двушки она итак никакая), расход по трассе, возможно уменьшится за счет большей скорости при меньших оборотах двигателя.
Добавлено: 01 апр 2010 09:40
cot
Вопрос в следующем:
Чем чревато для коробки пробуксовка на асфальте при попытке тронутся с места по резче?Иногда получается даже не специально!Слышал,что буксовать нельзя!Не убьет ли это АКПП?
подходит ли коробка
Добавлено: 21 мар 2011 18:37
magnat100
други,подскажите пожалуйста.максима а 32.акпп на 2,0литрах и акпп на 3,0литрах одинаковые или разные.просто есть 3,0литра с акпп,надо эту коробку поставить на 2,0литра.заранее спасибо
Re: подходит ли коробка
Добавлено: 21 мар 2011 21:31
RUTR
разные передаточные числа, по крепежу одинаковые
Добавлено: 22 мар 2011 09:09
magnat100 не написал, какая коробка модель, если с LSD, то внутренний ШРУЗ придется заменить, если с кузова А33, на А32 подключения к коробке могут быть разные, но всё реально установить, без особых переделок.
