Самодиагностика Maxima A33 2002 гв
Добавлено: 15 фев 2010 15:01
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста как запустить самодиагностику на Maxima A33 2002 гв?
Спасибо!!!
Спасибо!!!
https://clubmaxima.ru/forum/
Процедура считывания кодов самодиагностики А33Sych писал(а):Здравствуйте, подскажите, пожалуйста как запустить самодиагностику на Maxima A33 2002 гв?Спасибо!!!
Это самодиагностика климата! Если нужна она - описание есть в "руководстве по ремонту" (ссылка на главной странице)Sych писал(а):Спасибо, но на самом деле нихрена не понял из вышеизложенного!
Слышал, что самодиагностика запускается при включеном зажигании путем нажатия и удержания кнопки OFF на панели регулировки климат-контроля! Пробовал - загорается табло под климатом! а как пользоваться этим, не в курсе)
пожалуйста )))! получается - как спросили, так и ответил))), вообще то много самодиагностики на машине имей это ввиду.Sych писал(а):Спасибо, но на самом деле ни хрена не понял из вышеизложенного!..
вроде нашёл сегодня попробуюФартовый писал(а):Доброе утро! подскажите как можно провести самодиагностику AIRBAGов. что то в поиске искал но так ничего и не нашёл. проблема у меня в следующем: зимой как то один раз завёл машину с включенным климатом по мере нагревания машины обнаружил что не крутит мотор печки поменял 3 предохранителя 20А 2 под капотом и один в салоне,мотор печки заработал, зато лампочка аир бега начала моргать, хотя подушки не срабатывали не разу ( т.е до этого времени всё было нормально)
Самодиагностика A33akhundof писал(а): Максима у меня 2001 - года А33 3.0 Мотор АКПП. Теперь встал вопрос смогу ли я подключить туда коннектор для максимы?
Самодиагностика климат-контроляallert писал(а):войти то просто... после включения зажигания, сразу нажать на кнопку "off" и удерживать ее более 5 секунд. другое дело - сам тест без описания мало что скажет - там дальше надо кнопочки жать. русскоязычной ссылки я не знаю, на главной странице сайта, есть ссылки на руководство по ремонту в pdf - там в секции НА все толком описано... но не включается кондей (в смысле компрессор не подключается) в 90% случаев из-за потери давления в системе. а его самодиагностика не измерит...ex-hondez писал(а):подскажите как сделать диагностику климат контроля? в поиске не нашел. почему то ссылка данная в теме не работает! кондей что не работает!
