Сначала черный дым и дёрганье потом заглохла
- Автомобиль: nissan maxima a33 акпп 2000 г.
Re: Сначала черный дым и дёрганье потом заглохла
может МАФ или его темпер. датчик? чет не нашел такой ошибки. самодиагностика показала или какой комп? или уточни ошибкуrsolovyev писал(а): Комп показывает ошибку 001 Первоначальный старт
тах писал(а):может МАФ или его темпер. датчик? чет не нашел такой ошибки. самодиагностика показала или какой комп? или уточни ошибкуrsolovyev писал(а): Комп показывает ошибку 001 Первоначальный старт
Диагност сказал что сам первый раз такую ошибку видит! Простите за лузерство а что такое МАФ??))
Словарь терминов и сокращений (редакция от 22.06.2005)rsolovyev писал(а):Диагност сказал что сам первый раз такую ошибку видит! Простите за лузерство а что такое МАФ??))
Коды неисправностей Nissan первые два кода похожи на твой. кстати может бензин совсем плохой?
не важно где заправляешься важно какой бензин на момент заправки, а МАФ надо было у диагноста спросить, какие параметры выдает старый. поставишь отпишись.rsolovyev писал(а):заправляюсь обычно на лукойле 95-м. купил МАФ, утром ставить буду, может чего и получится
поставь фильтр воздушный с пропиткой и найди, де подсасывает воздух иежду фильтром и МАФ.rsolovyev писал(а):Поменял маф, всё прошло, расход в норме, копоти нет, тащить резвее стала чем раньше.
а че диагностика говорит?rsolovyev писал(а):Только вот появилась другая проблема, автомат при переключении с первой на вторую скрежет стал издавать((((
снимай поддон и смотри, что там наскрежетало, если стружки много задумайся о ремонтеrsolovyev писал(а):диагностика показывает что всё нормально. и скрежет не всегда бывает.
