				Насущный вопрос про взаимозаменяемость дисков колёс...
				Добавлено: 18 янв 2006 20:26
				 bobyara
				Люди добрые, подскажите: колёсные диски от каких марок-моделей автомашин (легковых) подходят на Maxima А32?
p.s. BMW точно не втыкаются.
				Добавлено: 18 янв 2006 22:43
				 Бармаглот
				посадочные параметры 5x114,3 то есть 5 дырок под шпильки по радиусу 114,3 мм от центра колеса...
 посмотри у кого такие же.... помему особо ни у кого... у немцев точно такого нет...
				Добавлено: 18 янв 2006 23:29
				 Danger777
				От Ниссана можно поставить и на Тойоту и на Мицубиси, посадочный диаметр позволяет, а вот на Ниссан от этих машинок не поставить, т.к. у них посадочный диаметр меньше...
Немного не так, т.к это расстояние между центрами оверстий под шпильки...
				Добавлено: 19 янв 2006 08:07
				Хм.... а каким образом у меня летняя резина стоит на дисках которые до этого стояли на Опеле-Вектре?
				Добавлено: 19 янв 2006 08:47
				 Соломатин Сергей
				а причем тут резина, разговор вроде про диски, про посадочные места
				Добавлено: 19 янв 2006 08:53
				А резина ни при чем, я про диски которые стояли до этого на немце
и он на них ездил год и я целое лето
насколько я что то понимаю нет такого что диски подходят к ниссанам и не подходят к тойотам
просто у каждого авто есть свой типоразмер дисков, которые подходят к этому авто, но ведь они могут подходить и к другому авто
помимо
надо еще смотреть вылет
				Добавлено: 19 янв 2006 14:18
				 bobyara
				Спасибо всем, просто у меня такая проблемка: Диски стоят на 17 с летней резиной 235/45. На зиму хотел купить родные литые на 15, т.к. зимней резины на 15 в гараже полно от предыдущих машин, а купить шипованную на 17 - это весьма накладно. Однако, родных  литых не нашёл, а штамповки у меня крайним вариантом проходят. Вот и думал от чего другого диски подойдут, кто говорит от Мерса как родные, кто от Мазды, я лично от Бэшки 5-ки пробовал, но из-за ступицы не лезут. Вот такая печальная история...
				Добавлено: 19 янв 2006 14:45
				 Danger777
				От мерса точно подходят, испытывали... У меня комплект 18-ых есть от меринастого, пробовали ставить на Максимку 30-ку, оговорюсь сразу, что не очень смотрится, в итоге поставили на лексус СЦ300... А для Максимки следующие размеры: 5*114,3, диаметр на ступицу 73,1, ширина диска 6,5", вылет ЕТ38.
				Добавлено: 19 янв 2006 14:56
				 bobyara
				Danger777 писал(а):... А для Максимки следующие размеры: 5*114,3, диаметр на ступицу 73,1, ширина диска 6,5", вылет ЕТ38.
А как при выборе дисков это всё правильно проверить???
				Добавлено: 19 янв 2006 16:07
				 Danger777
				А там с тыльной(внутренней) стороны, как правило, эти данные пробиты...
