АКБ - прямая или обратная
Добавлено: 18 янв 2006 16:17
Deff
Добрый день!
В связи с погодой, решил поменять АКБ, советуют Варту Азию, но возник вопрос, у нас обратная полярность или прямая?
Добавлено: 18 янв 2006 16:26
Анна
Обратная
Добавлено: 18 янв 2006 16:27
Deff
понял. Спасибо.
Добавлено: 18 янв 2006 16:33
Danger777
Анна, фигасе... Я этого ито не знаю...
Добавлено: 18 янв 2006 16:35
Анна
Теперь знаешь
Добавлено: 18 янв 2006 16:51
Бармаглот
Прямая это как в жигулях!!!
У нас наоборот - значит обратная!!!
Добавлено: 18 янв 2006 23:34
Относительно чего смотреть! Если относительно жигулей - то да, а если жигули относительно максимы - то вроде как наоборот получается.
Deff, а полярность во все машинах одинаковая + и -. Единственное - в конструктивном исполнении клемм. Если смотреть на ту сторону, ближе к которой расположены клеммы, то у нас слева будет -, а у жигулей +.
Добавлено: 19 янв 2006 07:32
Если смотреть со стороны капота то плюс-слева, минус - справа
Добавлено: 19 янв 2006 08:25
А у меня любая АКБ становится. Я "-" провод другой поставил и не парюсь.
Добавлено: 19 янв 2006 12:19
Коробов Андрей,
Только если как у
Gamlet, не удлиннены провода, на наш акуумулятор ты их не натянешь
Добавлено: 19 янв 2006 12:25
Анатолий Васильев,
и клеммы ближе к салону (это если со стороны капота смотреть)
короче я не стал париться, приехал в контору которая аккумами занимается, они мне нашли чудо техники, не знаю какой страны происхождения, сказали что только он подходит (развели конечно, но ругаться лень было) под названием Banner 70Ач, пусковой ток 540 А, по размерам действительно подошел как влитой, да и работает оч неплохо
Купил я аккумулятор
Добавлено: 19 янв 2006 17:14
Deff
Перед этим сходил в гараж и замерил старый, оказалось у менят мутла 55 ач. Приехал в магазин и сразу к варте, а она оказалась выше мутлы и я побоялся, что крепление не затянет его. Купил мутлу 60 ач. Попросил обратный. Когда приехал в гараж, оказалось, что у меня стоит прямой. Перевернул аккумулятор и нормально завелся. Вопрос, кроме расположения клем, есть отличия?
Добавлено: 19 янв 2006 22:53
Deff, , Во намутил! Ответ-то простой. Если ничего до тебя не переделывали с проводами, то обыкновенный Российский акком (без слов евро и т.д.) ты не подключишь - длины проводов не хватит к клеммам дотянуться (к правильным ессно). Если подходит любой, даже с разворотом - то не парься ты с этой "полярностью". Главное, что-бы + надеть на +, а - на -.
Добавлено: 20 янв 2006 10:12
Deff
Понятно. А не подскажут уважаемые, что за свист с правой стороны может быть. Как только завел, посвистело секунд 30 и пропало.
Добавлено: 20 янв 2006 10:20
Deff, очень похоже на ремень генератора
