Страница 1 из 4
датчик коленвала
Добавлено: 07 фев 2010 16:36
002
Подскажите пожалуйста, должно ли быть напряжение при включенном зажигании на фишке датчика коленвала, если должно то сколько вольт?! а то у меня вообще по нулям,никакого напряжения и машина не заводится!!!!!!
Re: датчик коленвала
Добавлено: 08 фев 2010 04:56
002 писал(а):Подскажите пожалуйста, должно ли быть напряжение при включенном зажигании на фишке датчика коленвала, если должно то сколько вольт?! а то у меня вообще по нулям,никакого напряжения и машина не заводится!!!!!!
8.9. Проверка состояния и замена датчика положения коленчатого вала (СКР) прочитай
Добавлено: 11 фев 2010 18:06
ALEX67
Если этот датчик не работает, то машина точно не должна заводиться?
После установки АКПП, машину не могут завести, выдает ошибку датчика коленвала.
Добавлено: 11 фев 2010 18:15
ALEX67 писал(а):выдает ошибку датчика коленвала.
обязательно не заведется, а если датчик коленвала рабочий, поможет зачистка стыка коробки и ДВС.
Добавлено: 11 фев 2010 18:29
ALEX67
То бишь при рабочем датчике, тоже может не заводиться? если плохо зачистили стык между коробкой и ДВС?
Я к тому, что датчик меняли, а машина не заводиться.
Добавлено: 11 фев 2010 18:52
ALEX67 писал(а):То бишь при рабочем датчике, тоже может не заводиться? если плохо зачистили стык между коробкой и ДВС?
да, так же стартер может давать наводки
не заводитсы после замены акпп
Добавлено: 11 фев 2010 19:05
ALEX67
Стартер сегодня меняли, свечи меняли, всё проверяли.(меняли агрегаты- в смысле ставили работающие). Искра сначала есть потом пропадает, две с половиной недели машина на сервисе стоит, после установки АКПП завести не получается.
Добавлено: 11 фев 2010 19:09
ALEX67 писал(а): после установки АКПП завести не получается.
прочитал?
Добавлено: 11 фев 2010 19:47
ALEX67
ТАХ,
СПасибо, результат отпишу.
Добавлено: 25 фев 2010 13:02
ALEX67
Машина стала более менее нормально заводиться после того как кинули отдельно напрямую от АКБ на стартер провода (минус и плюс).
Добавлено: 26 фев 2010 05:35
ALEX67 писал(а):Машина стала более менее нормально заводиться после того как кинули отдельно напрямую от АКБ на стартер провода (минус и плюс).
это временная мера, приготовь оригинальные щётки с держателем, втулки стартера, сделай ревизию ему и выкинешь массовую проволоку.
Добавлено: 26 фев 2010 09:57
Flagman
тах писал(а):ALEX67 писал(а):Машина стала более менее нормально заводиться после того как кинули отдельно напрямую от АКБ на стартер провода (минус и плюс).
У меня не заводилась и с новым стартером. Все массы были проверены и зачищены. После подключения провода на болт стартера стала заводиться, но не всегда уверено. После переноса штатного провода массы с блока на болт подушки коробки запуск стал идеальным.
Добавлено: 26 фев 2010 18:21
тах писал(а):оригинальные щётки с держателем, втулки стартера
Flagman писал(а):У меня не заводилась и с новым стартером.
китайские щетки стояли и шла наводка на ДК, вообще дело в помехах создаваемых стартером.
Добавлено: 26 фев 2010 18:42
ALEX67
Меня беспокоит ситуация- почему эти проблемы со стартером резко возникли после снятия-установки АКПП?
Добавлено: 26 фев 2010 19:01
ALEX67 писал(а):Меня беспокоит ситуация- почему эти проблемы со стартером резко возникли после снятия-установки АКПП?
сразу и надо было писать обо всём, и сразу получил бы полный ответ, а то молчим, как партизаны
внимательно читай, по ссылке есть переход дальше.
