Срок годности моторного масла
Professor
Автомобиль: Ниссан Максима, 3,0 АКПП, 2001 год
Сообщение Professor »
Всем доброго вечера!
У меня возник вопрос по замене масла в двигатель, а именно:
Я покупаю и заливаю в двигатель каждые 10 000 км одну определенную марку моторного масла, а именно фирменное Ниссан (по крайней мере, так на банке написано).
Так вот, канистра 5-ти литровая, а в систему помещается только 4 литра.
При каждой смене остается 1 литр, который я переливаю в одну канистру на протяжении последних 3-х замен, и это масло хранится у меня в багажнике.
Вопрос - можно ли это масло использовать при последующей замене? Не потеряло ли оно своих смазывающих свойств? Ведь последние 30 000 км оно болтается у меня в багажнике (а на улице вроде как зима, и были серьезные морозы). А выбросить как-то жалко... :cry:
Что Вы мне посоветуете?
И еще один вопрос - пока я возился в багажнике, дочка "слегка" покоцала подлокотник на водительской двери... Оказывается он тоже не совсем из кожи.... А детская лопатка, с зазубренными краями, может творить любопытные вещи с кожзамом... :(
Мне теперь менять всю внутреннюю обшивку водительской двери, или можно заменить только один "пострадавший" элемент? Если есть схема разборки/замена переднего подлокотника буду весьма признателен.
Заранее благодарю всех за ответы и дельные советы!
Re: Срок годности моторного масла
Не впадай в паранойю :D Заливай, ничо ему не будет, сам так делаю - куда его девать то :wink:
Professor
Знаешь, просто слегка смущает то, что канистра уже не герметична.
А каждый из нас понимает, что происходит с продуктом, если упаковка не герметична или нарушена.....
MadmaN
Сообщение MadmaN »
блин,что слышал,но такого еще не слышал...масло испортилос.... ууу кошмар
вот
Какой срок хранения моторных масел?
Гарантированный срок хранения моторных масел - 5 лет со дня производства. Дата производства обычно нанесена на боковой поверхности канистры в формате день/месяц/год. Правила хранения моторного масла требуют, чтобы в помещении была нормальная влажность и температура не должна превышать 60С. Также нельзя замораживать масла. Это значит, что температура хранения не должна быть ниже температуры застывания (Poor point).
Sn1K
Автомобиль: Nissan Maxima QX 32 2.0 V6 mkпп
Сообщение Sn1K »
После то в ауди центре на бортовике написанно следующее то 15тыс км или 365дней. Может быть он теряет свои свойства через год? Масло заливают кастрол синтетику)
Sn1K писал(а):15тыс км или 365дней. Может быть он теряет свои свойства через год?
да ты прав масло теряет свои свойства через год, НО если оно залито в двигатель, т.е. окисляется.
Василий Сулима
Сообщение Василий Сулима »
Потдерживаю на счёт условий хранения. Если масло хранится в сухом, прохладном помещении, а крышка плотно закрыто и туда ничего не попадает (песок, вода и прочее), то ничего ему не будет. А в двигателе всегда щелочное число постепенно падает и если масло хорошее, то год оно гарантированно будет сохранять свои свойства в установленных пределах. Я на прошлой работе масло хранил годами и ничего, а менялось в грузовиках масло не чаще раз в 45т.км.
Professor
Спасибо за советы! Все понял.
Значит не пропало! :D
sergey130306
Сообщение sergey130306 »
Обшивка, вид сзади. Из двух частей (верхней и нижней), соединенных пластиковыми заклепками термически
Professor
Мда....
Придется менять всю обшивку.... :(
Спасибо за помощь!
Надеюсь, на разборках этот элемент не является дефицитным....
