Проблемы с прогревом
Добавлено: 04 фев 2010 11:53
imagz
Всем добрый день! Купил себе макса А32 3.0 МКПП и столкнулся с проблемой. При заводке начинает шуметь цепь, прогревается 10-30 минут (при -2 -5) и шум проподает. В течении этих 10-30 минут обороты больше 1500 не поднимаются, как не газуй. Машинка ехать не хочет. На горячую все ок. Но если постоит 2-3 часа, снова надо греть. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Re: Проблемы с прогревом
Добавлено: 04 фев 2010 14:04
imagz писал(а):Всем добрый день! Купил себе макса А32 3.0 МКПП и столкнулся с проблемой. При заводке начинает шуметь цепь, прогревается 10-30 минут (при -2 -5) и шум проподает. В течении этих 10-30 минут обороты больше 1500 не поднимаются, как не газуй. Машинка ехать не хочет. На горячую все ок. Но если постоит 2-3 часа, снова надо греть. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Без результатов диагностики - разговор пустой. Единственно время прогрева ты указал великоватое - проверь наличие антифриза, если в норме, то похоже термостат заклинен по большому контуру. Шум цепи на холодную для пожилого двигателя почти что норма.
Добавлено: 04 фев 2010 14:13
imagz
спасибо за какую-то инфу.... был на диагностике, типо все в норме... а время прогрева разное. 10 минут машина греется если газ не трогаешь, чуть нажмешь - могу и 30 минут ждать, пока пустит на более чем 1500 оборотов.. А из-за шума цепь надо менять??? Я просто в этом бум-бум? :(
Добавлено: 04 фев 2010 14:47
imagz писал(а):спасибо за какую-то инфу.... был на диагностике, типо все в норме... а время прогрева разное. 10 минут машина греется если газ не трогаешь, чуть нажмешь - могу и 30 минут ждать, пока пустит на более чем 1500 оборотов.. А из-за шума цепь надо менять??? Я просто в этом бум-бум? :(
"Типа все в норме" - не бывает, бывают замеры показаний всех датчиков и их нахождение в допустимом диапазоне во все время прогрева. Цепь - если на горячую на холостом ходу шум отсутствует или малозаметен - ничего делать не надо, ее замена сравнима со стоимостью двигателя - 95 год, это уже 300 тыс пробега минимум, если масло не ест, еще на 100 должно хватить. Попробуй описать - как это " не пускает" - троить начинает, или просто не слушается педали, что будет, если резко по педали постучать - глохнет, или как? А давление в магистрали меряли - насос тоже может чудить...
Добавлено: 04 фев 2010 14:58
imagz
на горячую цепь идеально работает, а не пускает больше 1500 как-будто ограничитель какой-то, то подтраивает(как-будто пробка) иногда проходит до 4000мно опускаешь до 1000 и даешь в газ - на 1500 тысчах обороты плавают и дальше не пускает......
Добавлено: 04 фев 2010 15:05
imagz писал(а):на горячую цепь идеально работает, а не пускает больше 1500 как-будто ограничитель какой-то, то подтраивает(как-будто пробка) иногда проходит до 4000мно опускаешь до 1000 и даешь в газ - на 1500 тысчах обороты плавают и дальше не пускает......
Ну я бы с ДПДЗ начал, как-то логично при такой фигне убедиться, что он выдает нормальный сигнал во всем диапазоне поворота дросселя - тем более легко сравнить разница есть на горячую и на холодную...
Добавлено: 04 фев 2010 15:16
imagz
Спасибо огромное!!! буду пробовать. Если кто-то сталкивался именно с такой проблемой, буду благодарен за советы.
Добавлено: 22 апр 2010 14:44
imagz
Всем спасибо, поменял натяжитель большой цепи - полет нормальный.
