Страница 1 из 5
Искра пропала на половину.
Добавлено: 03 фев 2010 21:20
Андрей32rus
Помогите пожалуйста. 2 дню назад ехал домой. На заправки заглушил и больше машину не завел. Когда притащили домой оказалось что искра пропала. Т.е через один горшок. Датчики вроде все в порядке. Катушки тоже. Выдала ошибку 21. Может есть какие мысли?
Re: Искра пропала на половину.
Добавлено: 03 фев 2010 21:51
Андрей32rus писал(а):Помогите пожалуйста. 2 дню назад ехал домой. На заправки заглушил и больше машину не завел. Когда притащили домой оказалось что искра пропала. Т.е через один горшок. Датчики вроде все в порядке. Катушки тоже. Выдала ошибку 21. Может есть какие мысли?
21- ДД - не в счет
питание есть на этих катушках? Или сигнала только нет?
Добавлено: 03 фев 2010 22:52
Андрей32rus
Электрик сказал что не подается импульс с модуль зажигания
Добавлено: 04 фев 2010 07:15
bercov
конденсатор зажигания меняй
Добавлено: 04 фев 2010 07:47
Андрей32rus писал(а):Электрик сказал что не подается импульс с модуль зажигания
наверное
на модуль зажигания( на катушку зажигания) 21 No Ignition Reference или 21 Ошибка в цепи зажигания. т.е. всё выяснили значит смотреть датчики положения валов подробнее вот здесь
7.6 Проверка функционирования системы зажигания там же как проверить датчики и конденсатор и проводку. распечатай электрику, разберётся.
Добавлено: 04 фев 2010 17:53
Андрей32rus
Где стоит этот конденсатор зажигания? Не могу найти.
Добавлено: 04 фев 2010 19:11
Андрей32rus писал(а):Где стоит этот конденсатор зажигания? Не могу найти.
на жгуте проводов, что идут к катушкам, примотан
Добавлено: 04 фев 2010 19:57
bercov
коричневая фигня, два контакта.
Добавлено: 05 фев 2010 13:40
Андрей32rus
A какой номер у канденсатора? В магазине его найти не могут.
Добавлено: 05 фев 2010 15:24
Андрей32rus
Поменял конденсатор результатов нет. Сказали мозги менять надо.
Добавлено: 05 фев 2010 15:30
Андрей32rus писал(а):Поменял конденсатор результатов нет. Сказали мозги менять надо.
Не исключено, только не менять а может чинить выходной каскад. ищи спецов -проверить
Добавлено: 05 фев 2010 16:51
Flagman
На остальных катушках искра стабильная?
Добавлено: 05 фев 2010 17:36
тах писал(а):значит смотреть датчики положения валов
Добавлено: 05 фев 2010 19:36
Андрей32rus
На остальных искра стабильная. Был у электрика. Лазил в мозги. Сказал с датчиков все сигналы идут. А сам модуль зажигания не выдает импульс на все катушки. Может попробывать мозги перепрошить. Поможет?
Добавлено: 05 фев 2010 20:28
нет
