Аппарат не заводится!!!
Добавлено: 01 фев 2010 11:34
filin
Всем привет)))
Знающие люди подскажите пжл, ситуация следующая....
В баке оставалось совсем немного бенза, заправился до полного, проехал примерно км170, и при обгоне вдруг резко
упали обороты, машина встала. При попытке запуска, машнка заводится, потом обороты падают и она глохнет, при этом работает всего несколько секунд, заводил много раз, и ничего не меняется, 3-4 секунды работает и глохнет.
Пришлось вызвать эвакуатор и отбуксировать во двор, в сервис не получилось бы, все произошло ночью на трассе, примерно в 100 км от Москвы. Сейчас стоит и не ездит.... Помогите!!!! Что ДЕлать????
Re: Аппарат не заводится!!!
Добавлено: 01 фев 2010 11:40
Dj Devil
для начала сделать диагностику!
Добавлено: 01 фев 2010 11:46
filin писал(а): при обгоне вдруг резко упали обороты, машина встала... При попытке запуска, машнка заводится, потом обороты падают и она глохнет, при этом работает всего несколько секунд, заводил много раз, и ничего не меняется, 3-4 секунды работает и глохнет...
Замерзла... нужна помощь.
не заводится максима 3л. Помогите кто может.
Проблемы с пуском двигателя
АКБ в тепло и на зарядку, долить литров 10 бензина, при включении зажигания, отследить работу бензонасоса, если работает подается ли в рампу бензин, пока это сделай.
Добавлено: 01 фев 2010 20:48
filin
Ок, спасибо за советы)))
На выходных так и сделаю ( проблема в том, что машина не в Москве , на даче )
Машина до автосервиса сама не доедет, не заводится....
Может можно сделать диагностику никуда не выдвигаясь, например попросить спецов пусть приедут с оборудованием и посмотрят, возможен ли такой вариант, или так не получится? кто нибудь делал так?
Спасибо Друзья!!! :-k :-k :-k
Добавлено: 01 фев 2010 21:07
esl
Купи "десятошный" насос-поставь как временную меру.
Добавлено: 02 фев 2010 02:45
Lars
А задавались вопросом,что же тебе залили в бак? Уверен в бензине?...очень на то похоже,что мочу тебе ослиную впарили...
Добавлено: 02 фев 2010 03:33
filin писал(а):Может можно сделать диагностику никуда не выдвигаясь, например попросить спецов пусть приедут с оборудованием и посмотрят, возможен ли такой вариант, или так не получится? кто нибудь делал так?
почему получится, но цена вопроса может тебя не устроить.лучше попросить друга. съездить с тобой и помочь, возьми в магазине свой бензонасос с возможностью возврата( производительность насосов разная бери под свой двигатель), очиститель карбюратора, промыть сеточку, топливный фильтр, инструмент и фонарик хороший. в общем будь готов поменять бензонасос. если причина не в нем придется буксировать, но при таком расстоянии правильнее эвакуация.
Добавлено: 02 фев 2010 12:17
rulik
Ещё советую обзавестись новым уплотнительным кольцом. Вставлять назад старое разбухшее запаришься.
