Датчик автоматического включения фар
Добавлено: 29 янв 2010 09:39
Привет всем! На Максиме 2000 года (америкашке) есть функция автоматического включения фар. Кто нибудь знает где находится этот датчик света? Заранее спасибо!
https://clubmaxima.ru/forum/
ну я про то метсто и говорил еси чо)Sn1K писал(а):У меня он с правой стороны откуда воздух на лобовое сткло дует чёрный глазок) Странно что он у меня есть но фары на максиме не включаються автоматически((( Европейка
переключатель габариты - ближний свет должен стоять в положении - авто, тогда включаться будут фары сами при затемнении. оставлять в положении авто на ночь при автозапуске на прогрев не надо.Sn1K писал(а):У меня он с правой стороны откуда воздух на лобовое сткло дует чёрный глазок) Странно что он у меня есть но фары на максиме не включаються автоматически((( Европейка
Датчик солнца, т.е. при попадании на это датчик мах солнечных лучей меняется скорость вращения вентилятора печки и переключается на режим обдума "в лицо".Cadaver писал(а):Датчик солнца - это круто!Он его положение отслеживает?
Насколько я помню, это один из двух температурных салонных датчиков. Второй возле правой коленки водителя стоит. Если не прав, сорри - поправьте.
Это датчик света потому что у знакомого руку к нему прикладываешь включаются фары)) Машина цефироVetal007 писал(а):это датчик солнца климат-контроля, если что
да он завязан на климат, если делать диагностику климата в сумерках, то появляется ошибка датчика света.Святой писал(а):Датчик солнца, т.е. при попадании на это датчик мах солнечных лучей меняется скорость вращения вентилятора печки и переключается на режим обдума "в лицо".
Ради интереса пробовал во время солнца закрывать этот датчик черной пластинкой и обдув переходил в режим "ноги"
Я не знаю , может на америке или на японии это завязано на автосвет, но на а33 европейка это не автосвет., хотя думаю что мастера электрики могут легко подключить свет к этому датчикуDj Devil писал(а):этот датчик - на фары и на климат...не тупите)
Такого положения нет((тах писал(а):переключатель габариты - ближний свет должен стоять в положении - авто, тогда включаться будут фары сами при затемнении. оставлять в положении авто на ночь при автозапуске на прогрев не надо.Sn1K писал(а):У меня он с правой стороны откуда воздух на лобовое сткло дует чёрный глазок) Странно что он у меня есть но фары на максиме не включаються автоматически((( Европейка
