Что-то стучит в районе цепи
Добавлено: 28 янв 2010 10:04
Доброго времени суток!
Обращался уже по данному вопросу, но тему удалили. Попытаюсь снова!
Проблема в следующем....При заведенном двигателе, если находиться у открытого капота (при подгазовке), в районе цепи доносится странный звук. Похрустывание какое-то...Таоке наблюдается только при открытии капота, на холостых вроде бы норм.
Находясь в движении данного шума не наблюдается, двигло работает ровно (мафон и кондей выкл.).
Что это может быть?
Грешу на ролик натяжителя.
Подскажите может ли такое иметь место, ну либо еще какие варианты и во сколько это может вылиться?
Что это может быть?
