Страница 1 из 3
Глохнет Максимка 1995 г.в 3л Автомат.
Добавлено: 24 янв 2010 15:41
Сергей-1974
Глохнет Максима 1995гв,3л Автомат.
Купил себе Максимку в этом году первые три дня проездил нормально,потом всё и началось выхожу с утра начинаю прогревать до отметки градусов 40 авто внезапно глохнет,повторно завожу работает(при заводе нужно тапочку нажимать и тогда заводиться),начинаю движение при прогретом двигателе всё в порядке,минут через десять глохнет завожу еду нормально,и так за день раза 3-4.Поехал на диагностику показал следующие ошибки.
1.РО115-Датчик температуры охлаждающей жидкости.
2.Оу 002-Датчик детонации.
3.600-Линия связи АКПП.
Так помогите разобраться в чём всё таки проблема,что нужно заменить чтоб-авто работало без подводных камней. :?:
Re: Глохнет Максимка 1995 г.в 3л Автомат.
Добавлено: 24 янв 2010 21:32
Для начала убери ошибку датчика температуры - от него могут быть такие симптомы.
Добавлено: 25 янв 2010 08:43
Сергей-1974
а если просто поменять датчик температуры?
Добавлено: 25 янв 2010 09:06
Сергей-1974 писал(а):а если просто поменять датчик температуры?
поменяй, только зачем, может проще скинуть ошибку и контакты зачистить, а вот ДД проверить проводку, сам датчик и скорее всего менять надо.
Добавлено: 25 янв 2010 09:41
Сергей-1974
ошибку датчика убрали,такая же хрень посоветовали заменить.
Добавлено: 25 янв 2010 10:13
Сергей-1974 писал(а):ошибку датчика убрали,такая же хрень посоветовали заменить.
прислушайся к совету
Добавлено: 25 янв 2010 12:14
Сергей-1974
ок пойду попробую(зачищу контакты),только холодно,но идти надо
Добавлено: 25 янв 2010 12:21
Сергей-1974 писал(а):ок пойду попробую(зачищу контакты),только холодно,но идти надо
не мучься, без диагностического прибора - вслепую, это малоосмысленно. Лучше попробуй открути маленько регулировочный винт на кхх - если что-то в картине изменится, то скорее всего причина - грязный кхх, ну и дз тоже - пока их не отмоешь и не настроишь, все равно не поймешь - там собака порылась, или нет.
Добавлено: 25 янв 2010 22:26
Сергей-1974
прочистили всё сегодня вытащили кучу дерьма,поехал из сервиса и сразу метров через 50 заглохла завел ещё раз поехал в сторону сервиса опять заглохла постоял пару минут завелась и я по быстрому в сервис заберите типа парни обратно,будут смотреть дальше.Какие мысли на сей раз?
Добавлено: 26 янв 2010 20:30
Сергей-1974
после чистки авто заработал,только поехал покататься по мытищам как работает посмотреть заглох 4 раза и в добавок появился расход проехал 48 км и при этом заправился на 200рублей (9)литров и загорелась лампа,до этого ехал с Сергиева Пасада заправился на 200руб заехал в Пушкино из Пушкино в Мытищи из Мытищ до Свиблово и обратно в Мытищи и только после этого загорелась лампа.
Добавлено: 27 янв 2010 07:35
Сергей-1974 писал(а):прочистили всё ...
что всё?
Сергей-1974 писал(а):...загорелась лампа.
во первых после чистки "всего" это "всё" настроить и отрегулировать и если ты практикуешь поездки до загорания контрольной лампочки смотри бензонасос, т.е. его давление в рампе.
Добавлено: 27 янв 2010 21:13
Сергей-1974
Всё воткнул новый датчик проездил часа три ни разу не заглохла,посмотрим что с утра будет, вечером отпишу,расход после замены датчика восстановился.
Добавлено: 28 янв 2010 19:41
Сергей-1974
да-да-да всем спасибо походу после замены датчика температуры всё восстановилось,не глохнет расход топлива на норме завтра ещё проверю.
Добавлено: 15 июн 2011 13:37
Wooder
Такая же проблема. только плюс ко всему глохнет иногда и на холостых , и во время движения. на холодную обороты скачат, и в среднем около 500 держатся.бывает еще обороты выше 2500 не поднимает, как будто ограничитель стоит.
в качестве решения чистил кхх, маф,менял свечи - все впустую.
Добавлено: 15 июн 2011 20:16
MadmaN
профиль заполните полностью!!!!
