Не заводится после замены сцепления.
tyshkan
Автомобиль: Maxima A32 2.0 МКПП 97
Сообщение tyshkan »
Вобщем суть такова, поменяли мне сцепление, и авто перестал заводиться, вот что нарыл в инете, ваши мнения?
http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... 5&start=20
Re: Не заводится после замены сцепления.
tyshkan писал(а):Вобщем суть такова, поменяли мне сцепление, и авто перестал заводиться, вот что нарыл в инете, ваши мнения?
1. проверь, все ли датчики подключены, и вообще - все ли собрали там по электрике?
2. Осмотри задатчик импульсов заднего датчика и положение самого датчика.
3. Проверь массу стартера - это если с толкача заводится.
З.Ы. -про контакт фланца коробки - в общем то это часто встречающаяся вещь, еще и контакт в посадочном стартера тоже влияет..., но проявляется вся эта бяка при прокрутке стартером - когда потери на этих стыках становятся существенными.
