проблемы с моторчиком печки а33
Добавлено: 19 янв 2010 22:26
на а33 страшно Гремит моторчик печки.Снял его,вроде всё нормально.Его как-то можно починить,или менять надо?Помогите пжалуйста.уши все прожужжал
https://clubmaxima.ru/forum/
меняй, можно с разборки - их там есть. там подшипники скольжения - ну можешь масло попробовать туда как-нибудь натолкать по временной схеме, больше ты им ничем не поможешь...razum8383 писал(а):на а33 страшно Гремит моторчик печки.Снял его,вроде всё нормально.Его как-то можно починить,или менять надо?Помогите пжалуйста.уши все прожужжал
так на форуме выходили из положенияrazum8383 писал(а):на а33 страшно Гремит моторчик печки...
