Помогите с датчиком кислорода(лямбда зонд)
Sergei2777
- Автомобиль: Maxima A33 2л VQ20
Проблема следующая взял машину недавно месяца 2 назад. Ну и как полагается начал ее доводить до ума. Заменил масла фильтра свечи сделал диагностику и т.д. Выяснилось что у меня упали оба датчика кислорода лямбды и под вопросом датчик объемного расхода воздуха который на патрубке стоит.
Вопрос 1: какой аналог оригинального можно подобрать, (марка,сопротивление количество контактов) ну или где посмотреть какой нужен?
Вопрос 2: Расход бешеный 20-21 причем езжу спокойно и тянет плоховато и в мороз в -15 перестала заводиться свечи заливает ну я так понимаю это из-за лямбды. Кто что знает поделитесь мыслю умной
Вопрос 3: не хватает тепла печки (думаю радиатор) как полечить?
В сервисе сказали что недавно делали одному максовладельцу замену лямбды и датчика воздуха сказали мужик доволен до одури расход упал и ехать нормально стала. Я склонен им верить они мне предыдущую машину на ноги поставили да и знаю я их давно, но. доверяй но проверяй. Хочу послушать ваше мнение владельцы....
- Dj Devil
Re: Помогите с датчиком кислорода(лямбда зонд)
по лямбдам-боши универсальные. 4 контактные ставь. стоят в районе 1500...Sergei2777 писал(а):У меня максима А 33 2л VQ20 механика (в Амстердаме собирали).
diimas
вопрос первый сколько датчиков стоит 3-4 (я менял только на оригенал 2500 ) и какие упали они разные
кушает из за лямды скорей всего (работает по аварийной схеме)
проверь термостат (на холодную сначала грется двигло а потом радиатор ) если сразу начинает греть радиатор заклинило термостат
вот тебе хреново печка дует (температура двигателя мала на ходу еще меньше) и расход может из за этого быть большим мозги тоже отслеживают температуру мотора (может катаешься в режиме прогрев )
а маф родной на твою машину стоит 2-2.5 т.р
Дам совет
замени лямды и если отсутствуют ошибки ежай на диагностику и проси почитать на ходу (тогда сможешь узнать что у тебя не так если грамотный диагност он тебе покажет на все кривые датчики и все что не в пораметрах работает.)
при заводке и начальном прогреве (секунд 30) лямбды вообще не работают - берутся прошитые данные из мозгов. Да и если авто европейское - то и лямбд больше, чем две - там еще за катализаторами стоят. Из-за забитости катов она и тянуть может плохо.Sergei2777 писал(а): свечи заливает ну я так понимаю это из-за лямбды.
- esl
Думаю надо маф поменять,благо стоит 2 тыр.
Сделай самодиагностику лямбд
http://clubmaxima.ru/?selfdiag33.htm
Из-за лямбд так жрать не будет.
Пользуйся поиском...
- Dj Devil
будет. у меня при сдохшей лямбды расход прыгнул на 6 литров. с 17 до 23...esl писал(а):viewtopic.php?f=9&t=17267&p=177283&hili ... 84#p177283
Sergei2777
По поводу датчиков вроде 2 один спереди на коллекторе (если не путаю) и второй сзади да двигателем.
Двигатель нагревается на холостых примерно до 1/3 делений и догревается до рабочей температуры только в движении пробовал ждать думал поднимется 20 мин ждал не поднялась. Термостат вроде жив диагностика не показала ни чего смотрели все до предохранителей. Все графики в норме сам следил только по лямбде пропускал не не держит нужную величину
Sergei2777
Sergei2777
- Dj Devil
датчик массового расхода воздуха. стоит на корпусе воздушного фильтраSergei2777 писал(а):Подскажите еще маф это что а то въехать не могу
- NAZAR
Это где ты нашёл Маф за 2 тыр.???? Подскажи тогда где!esl писал(а):Думаю надо маф поменять,благо стоит 2 тыр.
- esl
Sergei2777
Sergei2777
А это что маф?esl писал(а):22680-AD21A
или лямбда.
