Замена правого переднего ШРУСа ? не выбивая шаровой реально?
Добавлено: 09 янв 2010 12:30
Godn
Кто менял сам ШРУСы подскажите выйдет ли он если открутить ступичную гайку и вывернув руль вытаскивать его чуть в сторону ?
Да ШРУС правый передний внешний.
Или надо шаровую обязательно выбивать чтоб стойка отошла ?
Re: Замена правого переднего ШРУСа ? не выбивая шаровой реально?
Добавлено: 09 янв 2010 12:42
Не обязательно. Проще открутить стойку.
Добавлено: 09 янв 2010 13:16
Коляныч
Можно и так и так. Но луше открутить шаровую. Не так давно менял гранату откручивая кулак от стойки. Все хорошо, но руль стал смотреть в сторону, да ивытаскивается она в притык как то.
Добавлено: 09 янв 2010 13:18
можно внутренний шруз располовинить, только шарики осторожней не роняй.
Добавлено: 09 янв 2010 17:14
esl
DAKalimov +1
Освобождал только стойку.
Добавлено: 09 янв 2010 18:30
Godn
DAKalimov писал(а):Не обязательно. Проще открутить стойку.
не совсем понял где открутить ? Сверху ? из под капота где 3 гайки ??
Добавлено: 09 янв 2010 18:46
Два винта открутить, которые соединяют стойку с поворотным кулаком.
Добавлено: 09 янв 2010 21:49
fizik
только центральную гайку не откручивай это шток стойки!! я однажды чуть не убил чувака помогавшего мне.
зад. стойку меняли он тлько рычаг открутил и в яму снырнул, как подвеска сорвалась с места! вот тогда адреналину было
Добавлено: 09 янв 2010 21:56
fizik
DAKalimov с каким поворотным кулаком?
двумя болтами ступица крепиться к стойке,их убрать, скидываешь рулевой наконечник и при помощи мантировочки отгибаешь рычаг, далее извлекаешь шрус из ступицы.она (ступица)остается болтаться на шаровой
ну на 30 так ненаю как там у вас
Добавлено: 09 янв 2010 22:14
Вообще то это называется поворотный кулак
А вот ступица уже на поворотном кулаке сидит, впрессована в подшипник ступичный.
Добавлено: 12 янв 2010 12:40
fizik
и првда что... хе.рню написал, а про демонтаж сущая правда
Добавлено: 04 мар 2010 20:12
pmiki13
вот как выглядит не снимая шароввой!
http://cs9511.vkontakte.ru/u2157602/100 ... 952609.jpg
Господа Максимаводы у меня к вам такой вот вопрос,что то ни где не нашел,что с АБС провод имеет разьем? как его отсоединить чтобы не оторвать?
а то я собрался сам поменять пыльник,и снять рулевую реально просто ударом молотка? или нужен съемник?
Добавлено: 11 апр 2011 08:56
ruslan085
Всем привет, подскажите тяжело ли снять кольцо АБС. Думал купить шрус без кольца и переставить старое.
Добавлено: 11 апр 2011 09:04
freddy_55
ruslan085 писал(а):Всем привет, подскажите тяжело ли снять кольцо АБС. Думал купить шрус без кольца и переставить старое.
не тяжело просто перебить и все , отстегивать лучше всетаки шаровую , если откучивать аморт от повортного кулака есть возможность что собьется развал, потом на регулировку ехать придется..., да и с шаровой проще так как при откручивании поворотного кулака освобождается оч не много места...
Добавлено: 11 апр 2011 09:21
Godn
Шаровую стремно снимать, пыльник порвать легко.
Кольцо аккуратно сбивается, но лучше новый брать с кольцом чтоб не парится
