Страница 1 из 3
подвеска
Добавлено: 08 янв 2010 21:21
GREK 67 rus
вопрос уважаемые таков-приобрелавто недавно ,были постукивания в передней подвеске,так как макса ни разу не ломал и не собирал незнаю на что в первую очередь грешить -думаю тяги стабилизатора,так ли или может ошибаюсь? Подскажите бывалые??? Заранее спасибки
Re: подвеска
Добавлено: 08 янв 2010 21:56
Ну ты даешь, дружище Битнер! Ты там в Смоленске не можешь под машину залезть, а мы отсюда должны стучащую детальку определить!
Re: подвеска
Добавлено: 08 янв 2010 22:46
GREK 67 rus
да я могу залезть уважаемый и облазил ее всю уже визуально и посредством монтировки вроде все пучком резинки чуть изношены ничего не болтается,а на трассе сколы дороги грюхает как барабан-жалко ведь аппарат!
Re: подвеска
Добавлено: 08 янв 2010 23:08
Mafik
У меня был стук в подвеске я менял шаровые но не только они могут стучать нужно смотреть...
Re: подвеска
Добавлено: 08 янв 2010 23:43
vasilius
У меня стучало 2 вещи: передний суппорт и подушки двигателя. Стук суппорта раздражал больше всего. Стучал как раз мелких неровностях (стыки, камушки). У меня обошлось заменой одного направляющего пальца (порвалась резинка) и спазыванием медной самзкой.
Позавчера поменял подушки двигателя, теперь в машине тишина.
Re: подвеска
Добавлено: 09 янв 2010 00:07
у меня стучали суппорта + рейка - ее стук на мелких неровностях тоже нервирует.
Re: подвеска
Добавлено: 09 янв 2010 17:06
темнила
У меня стучала втулка стабилизатора и суппорта. Поставил разводящие пружины м-ду колодками. Теперь супер! Спасибо за совет одноклубникам.
Re: подвеска
Добавлено: 09 янв 2010 23:41
GREK 67 rus
Нда
! Причин может быть уйма ! Спасибо одноклубники-завтра начну копать потихоньку. Начну со стабилизаторов ,а там по порядку
Re: подвеска
Добавлено: 10 янв 2010 11:08
GREK 67 rus писал(а):вопрос...думаю тяги стабилизатора,так ли или может ошибаюсь?...
проверяется просто откручиваешь тяги (верх или низ, закрепи, что б не болтались), и вокруг гаража прокатись, на поворотах осторожней, стук пропал, значит тяги.
Re: подвеска
Добавлено: 10 янв 2010 17:05
GREK 67 rus
Спасибо но раз уж купил новые чего уж проверять-поставлю прокачусь-не пропадет буду дальше копать
Re: подвеска
Добавлено: 11 янв 2010 04:52
GREK 67 rus писал(а):но раз уж купил новые чего уж проверять-поставлю прокачусь-не пропадет буду дальше копать
тогда и резинки стабилизатора заодно меняй. вообще ремонт получается, замена деталей подвески на новые.
Re: подвеска
Добавлено: 14 янв 2010 20:52
GREK 67 rus
тах писал(а):тогда и резинки стабилизатора заодно меняй. вообще ремонт получается, замена деталей подвески на новые.
Стойки поменял стабилизатора стука много меньше теперь дело за резинками-но они еще в пути буду ждать
Re: подвеска
Добавлено: 15 янв 2010 18:39
AL11
Внимательно посмотри заднюю подушку двигателя. тоже менял стойки стабилизатора и все резинки ...оказалась подушка. Да и муд.ки из сервиса не закрутили до конца рычаг. Подтяни все. мне помогло. Воевал пол года. и даже на капоте возил сервис менов))))слушали бл...дь, гдеж!
Новый рычаг или шаровая?
Добавлено: 17 авг 2014 13:46
Rodjer
Собираюсь поменять всю подвеску. Вопрос, что лучше купить новые рычаги ( заменители) или поменять на нем все элементы. Если кто сталкивался с таким вопросом, то какие рычаги, шаровые, какой фирмы брать?
Re: Новый рычаг или шаровая?
Добавлено: 17 авг 2014 13:55
Лучше сначала родные отдиагностировать, может шаровые не люфтят, тогда зачем их менять пока? А сайленты передних рычагов по-моему вечные...
