что подключается к педали акселератора (автомат) А32
Добавлено: 29 дек 2009 00:00
flymaster
Собираю свою максиму... есть чтото вроде кнопки, на педали, но не знаю что туда подключить, подскажите что там должно быть.
максима А32 3.0 А/Т
Re: что подключается к педали акселератора (автомат) А32
Добавлено: 29 дек 2009 00:06
круиз?
Добавлено: 29 дек 2009 00:13
flymaster
ну круиз на ней есть.
но он же вроде не причем, еслп полностью выжать педаль, то нажимается эта кнопочка
Добавлено: 29 дек 2009 00:18
тут я пас, у меня круиза нет. но больше вроде некому. Хотя там вроде действительно наоборот - нажата когда педаль отпущена - тронешь - выключается круиз. А может у максимы и не так...
З.Ы Пришла в голову дебильная мысль - когда нажимаешь газ до упора при пуске, выключается подача топлива - продувка - так не этой ли кнопкой
Добавлено: 29 дек 2009 01:22
flymaster
может та кнопка просто для ощущений, получается 95 % хода педали просто от сопротевления пружин дроселя, а посдение 5 становяться жосче из за это кнопки.
Добавлено: 29 дек 2009 01:40
flymaster писал(а):может та кнопка просто для ощущений, получается 95 % хода педали просто от сопротевления пружин дроселя, а посдение 5 становяться жосче из за это кнопки.
Чо-то не фонтан идейка, по моему
Завтра посмотрю, что там у меня в это месте...
Добавлено: 29 дек 2009 02:23
Угля Геннадий
flymaster писал(а):Собираю свою максиму... есть чтото вроде кнопки, на педали, но не знаю что туда подключить, подскажите что там должно быть.
максима А32 3.0 А/Т
search.php?keywords=%D0%BA%D0%B8%D0%BA% ... 1%81%D0%BA
Добавлено: 30 дек 2009 08:52
flymaster
просмотрел, но про ответа на мой вопрос не увидел, меня интересует, как выглядит фишка который туда подключается
Угля Геннадий вот у тебя например что подключено???
Добавлено: 30 дек 2009 09:29
allert писал(а): когда нажимаешь газ до упора при пуске, выключается подача топлива - продувка - так не этой ли кнопкой
не... за это отвечает датчик положения ДЗ.
flymaster писал(а): получается 95 % хода педали просто от сопротевления пружин дроселя, а посдение 5 становяться жосче из за это кнопки.
Тоже нет - это режим кикдауна
Не уверен тоже (ибо автоматы не люблю), но похоже, что кнопка работает когда проводится режим диагностики АТ. Ну и может для того, чтобы держать АТ на пониженной передаче при разгоне в кикдауне...
Добавлено: 30 дек 2009 11:41
flymaster
проблема в том что на той кнопки нету раъема для подключения, есть сквозная пластиковая резьба, через нее видно как прижимается кнопка при выжатой педали, может туда раньше чтото было вкручено?? а может и не было...
у кого автоматы, загляньте пожалуйста под торпедо
Добавлено: 30 дек 2009 11:44
GRAVIMETR
У отца на Мерсе такая кнопка под педалью газа, включает режим кик-дауна на автомате
