можно в акпп смешивать минералку и синтетику?
Добавлено: 28 дек 2009 13:15
Карен
У меня сейчас матик д, хочу залить синтетику. что мне нужно сделать? хочу частично заменить
Re: можно в акпп смешивать минералку и синтетику?
Добавлено: 28 дек 2009 14:12
долить матик д, и прекратить эксперименты.
Добавлено: 28 дек 2009 14:13
Cadaver
Сливать полностью с помощью специальной установки. Есть такие сервисы специализированные. И молиться, чтобы после всего этого коробка не умерла. А вообще лучше этого не делать. Ни менять на другой тип, ни делать полную замену с помощью аппарата. Тах прав абсолютно!
Добавлено: 28 дек 2009 16:48
Коляныч
Сливаем масло, меняем фильтр. Заливаем любую синтетическую трансмиссионку. Меняем АКПП.
+100 ТАХу
Добавлено: 28 дек 2009 16:55
Карен
Коляныч писал(а):Сливаем масло, меняем фильтр. Заливаем любую синтетическую трансмиссионку. Меняем АКПП.
+100 ТАХу
Я уже узнал в МАМИ смешивать можно, т.к. это жидкость, а не масло!!! ИМЕННО ЖИДКОСТЬ ТУТ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ!!! Мне просто было сказано, что АКПП не испортишь, но будет геморрой из-за того, что постоянно будет жидкость из акпп выдавливать, т.к на такую вязкость ниссановские инженеры не рассчитывали и придется все время доливать синтетическую жидкость акпп, а на хрен мне надо такое))) Одним словом я понял, что дерганья мои не нужны. Буду на Матик д дальше ездить.
масло в акпп
Добавлено: 21 фев 2011 13:09
андрей76
Всем привет! подскажите! прошу сразу не пинать в поиск-там был (мозги закипели)! решил поменять масло в акпп двигатель 2 литра qx 33 ! при покупке машины досталось заказ-наряды написано, что масло в акпп заливали transmax z sae 70w80 (кастрол) ! на щупе ничего не написано масло светло розовое! ВОПРОС можно сделать частичную замену с Nissan Matic fluid D или с atf -либо менять все масло в системе ? ВСЕМ заранее СПАСИБО !
Добавлено: 21 фев 2011 13:17
такие мнения, выдал поиск, может и ещё кто то подскажет, из собственного опыта
Поисковый запрос: смешивать масло акпп
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... 0%9F%D0%9F
желательно замену производить снимая поддон и почистив магнит и фильтр
Добавлено: 21 фев 2011 13:23
андрей76
спасибо огромное ТАХ ! лучше не смешивать! либо менять полностью.
Добавлено: 21 фев 2011 13:30
андрей76 писал(а):...лучше не смешивать! либо менять полностью.
я просто не могу точно сказать, что с чем можно мешать и в каких пропорциях, поэтому считаю либо доливать, что залито, либо полную замену на автомате, хотя при полной замене, какое то количество старого масла останется.
Добавлено: 21 фев 2011 13:38
Cadaver
А вы не пробовали, например, когда готовите что-то из еды, смешивать сливочное и растительное масла? Думаю, что не очень вкусно получится. Вот и коробке "невкусно"
