Maxima A32 несколько вопросов про подкапотное (ФОТО)
Добавлено: 26 дек 2009 23:14
flymaster
Всем здрасте, приобрел себе максиму неможно на работающую, приступил к обратное сборке. появились проблемы.
по проводам:
1. минусовая фишечка, прикручена к кузову, к левому лонжерону, примерно возле блока АБС, на конце просто одна мама, куда подсоеденить не нашел
2. фишка между радиатором и двинателем сверху, если стоять смотреть под капот, то чуть левее заливной крышки радиатора. одна квадратная фишка, у меня подсоеденина, а вот вторая более прямоугольная, не могу найди куда втыкнуть.
по трубочкам тоже есть проблемы но трудно объяснить, позже сделаю фото
Re: Maxima A32 несколько вопросов про подкапотное
Добавлено: 26 дек 2009 23:28
flymaster
Maxima 3.0 AT
вот указал фишечку которой не могу найти применение
а тут примерно где находиться минусовый проводок, длина прим. 25-35 см. прикручен с торца лонжерона
Добавлено: 26 дек 2009 23:54
На первой фотке - разъем передней (левой) лямбды. Кстати разъем задней нашел? - он не симметрично этому, а ближе к цепи с другой стороны. А на второй фотке не понял - стрелка указывает на корпус фильтра, и больше я ничего не вижу - где проводок то?
Добавлено: 27 дек 2009 02:33
flymaster
ура!!! на счет первого проводка точно, а найти не мог потому что выпуск еще не установил, спасибо...
на счет второго, его на фото нету, т.к. фотки просто не те... я указал примерно место где он находиться, завтра сфотаю его... начинается на лонжероне, и тянуть его надо толи куда в раен стартера толи вверх. на конце мамка, в пластике (как обычно для динамиков делают когда соединение не фишкой, а отдельно), кстати похожего рода фишка используется на сигнал, только на сигнал "+" идет, а там просто от кузова..
Добавлено: 27 дек 2009 11:40
Загляну сегодня, может найду :D
Добавлено: 27 дек 2009 17:42
flymaster
Вот сделал фотки минусового провода, и трубочек без применения.
тут крепиться этот провод
а вот и сам он
это по трубочкам, куда они шли раньше????
первая
вторая
тертья
и все вместе
Re: Maxima A32 несколько вопросов про подкапотное (ФОТО)
Добавлено: 27 дек 2009 18:15
Трубочка 1 - это вроде ясно, это вентиляция... не знаю чего, идет откуда то из района корзины - она так и висит в в воздухе, потому и загнута.
2 и 3 наверх никуда у меня такие не идут, похоже что все они приходят в ту фигню (EVPR вроде), которая стоит под ваккумником, видна если посмотреть за него (чуть ближе к центральной оси машины)
Проводок - место, где он привернут к земле не видно, но судя по фишке - вторая клемма на коробке, у меня она видна ,если посмотреть строго вниз вдоль того угла блока АБС, который ближе всего к центральной оси - у меня туда приходит одиночный провод (разъем одет сверху-вниз) - может это как раз твой найденыш :wink:
З.Ы чтобы идентифицировать трубочки 2 и 3 надо видеть (или словами опиши) - откуда они идут - там в вакуум-системе и бензосистеме их слишком много...
Добавлено: 27 дек 2009 18:46
flymaster
Точно...
глянул по манулу,
две трубки с адсорбера
провод с коробки
allert писал(а):Трубочка 1 - это вроде ясно, это вентиляция... не знаю чего, идет откуда то из района корзины - она так и висит в в воздухе, потому и загнута.
тоесть она ни к чему не крепиться, и просто пускай висит??
Добавлено: 27 дек 2009 19:05
2 и 3 - похоже они
1 - да, висит в воздухе
проводок - ну у меня то механика, выглядит по другому - но разъем именно такой.
Добавлено: 27 дек 2009 19:24
flymaster
Спасибо за помощь :D , завтра буду тулить... напишу результат
Добавлено: 29 дек 2009 00:01
flymaster
Все отлично со всем разобрался! Только вот теперь другая проблама
viewtopic.php?f=9&t=17105
