Свист при запуске двигателя
Добавлено: 24 дек 2009 12:12
chap
Всех приветствую!
Несколько дней назад появился свист под капотом, в районе генератора и ремней натяжителя. Сегодня помимо запуска двигателя, свист появляется при нажатии педали газа.
Пол года назад поменял генератор.
Пол недели назад заменил ролик и ремень натежителя.
Чтобы это могло свистеть?
Re: Свист При Запуске Двигателя
Добавлено: 24 дек 2009 12:30
Stec
если поменял ролик, вполне возможно что подшипник генератора...
Добавлено: 24 дек 2009 12:45
Lars
Может просто ремень подтянуть и все?
Добавлено: 24 дек 2009 15:00
totenherz
Lars писал(а):Может просто ремень подтянуть и все?
+1
Добавлено: 24 дек 2009 16:48
chap
в сервисе сослались, что в подшипнике нового ролика сильный люфт, поставил старый, новый обменял обратно.
*я больше чем уверен, в сервисе с самого начала сделали что то не так, не сказали и сослались на новый ролик.
Итог- 2000 руб на ветер.
Добавлено: 25 дек 2009 06:22
chap писал(а):...в сервисе сослались, что в подшипнике нового ролика сильный люфт...Итог- 2000 руб на ветер.
вывод - учи матчасть, и на... , такой сервис, где ставят запчасти не проверив, вполне возможно изначально подтянуть ремень, ведь сейчас всё нормально.
Re: Свист при запуске двигателя
Добавлено: 12 сен 2012 14:03
AndreyAshikhmin
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться, что за свист может возникать при заводе холодного двигателя после долгой стоянки. Причём, если двигатель ещё не остыл доконца, то такого свиста нет.
Свист продолжается порядка секунды сразу после завода. Знакомые сказали, что возможно проскальзывает ремень ГРМ. Что ещё может быть?
Заранее спасибо.
Добавлено: 12 сен 2012 14:11
нету у тебя ремня грм. есть 2 ремня навесного - вот один и свистит. или оба.
Добавлено: 12 сен 2012 14:50
AndreyAshikhmin
А как устранить свист? Поменять эти ремни?
Добавлено: 12 сен 2012 15:15
gavrilov
Открываешь капот. Берёшь накидной ключ "на 14", ослабляешь гайку оси ролика натяжителя. Вращаешь (по часовой) гайку натяжителя на один оброт. Затягиваешь гайку оси натяжителя.
Заводишь авто.
Свиста нет?
Закрываешь капот.
Счастье...
Добавлено: 12 сен 2012 15:52
AndreyAshikhmin
Спасибо! Пропробую, посмотрим что будет )
