Замена свечей на А33 3.0
Добавлено: 20 дек 2009 12:54
gibdd
Сложно менять свечи на Мксиме А№№ с 3.0 мотором???он В образный,3 свечи передо мной а три со стороны салонной перегородки,но там я их не вижу,так как много навесного оборудования!Реально самому???(если нет сколько стоит)Заранее всем спасибо!
Re: Замена свечей на А33 3.0
Добавлено: 20 дек 2009 13:48
прочитай с начала и сам решишь, кому то - как два пальца мелом обмазать, другие на СТО меняют
Замена свечей
Добавлено: 23 дек 2009 00:08
vasilius
Меняются несложно, но при наличии навыка.
Я меняю сам. К задним подлазить неудобно...надо практически ложиться на двигатель, чтобы их узреть.
Есть ещё проблема: постоянно терял ботик-другой, который катушку держит...купил магнитик на антенке, чтобы их доставать...теперь не теряю.
Добавлено: 23 дек 2009 00:10
Способ не терять простой - после того, как винт откручен, не снимать головку ключа, а вытягивать катушку, тогда болтик останется на катушке ;-)
Добавлено: 23 дек 2009 00:14
vasilius
Но с магнитиком проще :)
Добавлено: 24 дек 2009 11:48
gibdd
спасибо
Добавлено: 24 дек 2009 13:24
Driver80
когда есть необходимый инструмент то несложно:
- головка на 10
- трещетка с удлинителем
- свечной ключ на 16мм длиной 35см (для самого трудного, для остальных можно короче)
- рожковый ключ на 14 на всякий случай, чтобы тросики газа/круиза снять чтобы расчистить путь к самой трудной свечке
пс: я не разобравшись как следует купил свечной ключ универсальный а он в колодец собака не лезет и короткий
Добавлено: 26 июн 2016 23:22
Денис90
пожскажите, как поменять свечи сзади расскажите подробно, и что для этого надо заранее спасибо
Добавлено: 27 июн 2016 07:19
Денис90 писал(а):пожскажите, как поменять свечи сзади расскажите подробно, и что для этого надо заранее спасибо
читай буквы
Замена свечей
