Вопрос по датчику скорости коробки
Добавлено: 17 дек 2009 08:55
Игнат
Всем привет!!! Уважаемые соклубники, у меня вот какая проблема.
В режиме работы winter или snow коробки у меня не срабатывает ошибка (джеки чан). при переключении со 2-й на3-ю, а в обычном режине работы АКПП срабатывает. Комп выдает ошибка датчика скорости и ВСЕ!!!! Товарищи, у кого какие мнения на этот счет?
![Parts[2].jpg (27.34 КБ) 2505 просмотров 32707-2Y000 - датчик скорости](./download/file.php?id=9138&t=1&sid=b04f6d8f86d838b014a3d1ae4d673bc9)
- 32707-2Y000 - датчик скорости
Re: Вопрос по датчику скорости коробки
Добавлено: 17 дек 2009 10:20
армик
Попробуй его отключить. У меня тоже всякая ерунда была с коробкой и выдавала ошибку по этому датчику. Я его отключил и стал ездить как человек. Правда постоянно "джеки чан" выскакивает, зато езжу нормально.
Добавлено: 17 дек 2009 10:43
Игнат
Так в режиме работы ЗИМА коробки он не срабатывает. Так в чемже все-таки проблема. А отключить его-не выход из положения. Ведь он для чего-то нужен. Японцы ведь недураки. А из-за постоянно горящего джеки не увидишь другие ошибки, которые могут возникать. А гонять постоянно из-за этого на диагностику ни времени, ни денег лишних нет. Вопрос остается открытым....
Добавлено: 17 дек 2009 21:20
армик
Когда отключишь датчик, то попробуй погонять коробку в разных режимах и если всё нормально, то всё таки это ОН.
Добавлено: 20 дек 2009 19:24
Игнат
Короче, вчера встретился с SVladом (спасибо ему огромное), перекинул датчик скорости с его коробки на мою. И все же ком показывает ошибку по датчику скорости-значит проблема в коробке.... Буду разбираться. Что-то не так отремонтировали. Коробка работает отлично.
Добавлено: 21 дек 2009 07:50
армик
А у тебя что, коробка после ремонта?
Добавлено: 21 дек 2009 09:05
Игнат
Да, после ремонта.
Добавлено: 21 дек 2009 09:25
Может стоит проверить разъем коричневенький под блоком воздушного фильтра? Где-то в районе левой опоры силового агрегата.
Добавлено: 21 дек 2009 09:48
Игнат
DAKalimov писал(а):Может стоит проверить разъем коричневенький под блоком воздушного фильтра? Где-то в районе левой опоры силового агрегата.
А что там может быть??? Фотку можно или схему? Да, и в режиме зима и лето датчик скорости все же срабатывает на ошибку.
Добавлено: 21 дек 2009 09:52
Может ребятки на сервисе тупо не воткнули разъем, или воткнули, но не до конца.
Фотку бы сделал, да вот как-то не хочется под капот лезть и воздухан снимать.
Вот где этот разъем:
Добавлено: 21 дек 2009 09:57
Игнат
Разъем чего-датчика. Так он в полном порядке, я их даже местами с разных максим менял. Или имеешь ввиду какой-то другой разъем? Извини, не понимаю. Объясни,пожалуйста.
Добавлено: 21 дек 2009 10:04
Да. Там на самом датчике разъем, и выше где-то в районе стартера промежуточный.
Добавлено: 21 дек 2009 12:29
Игнат
Спасибо за совет. Сегодня посмотрю. Отпишусь.
Добавлено: 24 дек 2009 09:14
Игнат
DAKalimov писал(а):Да. Там на самом датчике разъем, и выше где-то в районе стартера промежуточный.
Спасибо, Дима. У меня при транспортировке, повредили властиковый разъем,идущий на ДС, как раз под возд. фильтром. Провода установщик, соответственно, перепутал. Вот иза этого и была ошибка. Езжу и радуюсь теперь. Спасибо, еще раз.
Добавлено: 24 дек 2009 09:35
Не за что, всегда рад помочь.
