верхний патрубок горячий,а нижний и радиатор холодный
Добавлено: 16 дек 2009 18:37
Bert82
и все это на прогретом движке
что делать,куда смотреть???
Re: верхний патрубок горячий,а нижний и радиатор холодный
Добавлено: 16 дек 2009 18:45
4oma
работает по малому кругу.... не работает термостат!! лечится заменой!
Добавлено: 16 дек 2009 18:47
Bert82
я его часа три назад заменил,антифриз тоже
Добавлено: 16 дек 2009 21:21
Vetal007
завоздушил систему-становись под горку и выгоняй воздух
Добавлено: 16 дек 2009 21:29
Bert82
спасибо за совет,только вот как это правильно сделать ??
Добавлено: 16 дек 2009 22:12
Vetal007
я делал так: ставил машину в горку-морду как можно выше, открывал крышку радиатора, заводил машину и начинал подгазовывать, пока не переставали идти пузырьки горловине
