Отключается пистолет на заправке!!!
Добавлено: 16 дек 2009 09:56
fiRe)SD
Максима А32 1997г автомат 2л
месяц назад начались проблемы с заправкой автомобиля, вставляю в горловину бензобака пистолет, нажимаю кнопку, наливаю 0,5л бензина после чего пистолет отключается ... и так постоянно наливаю 0,3-0,5л бензина ... пистолет отключается. На заправку 50л уходит 10-15 мин!!! В чём может быть проблема? Да ещё один момент перед началом проблем с заправкой "умер" топливный датчик (показывающий уровень топлива)
Re: Отключается пистолет на заправке!!!
Добавлено: 16 дек 2009 17:45
vovan0000
Слишком глубоко пистолет засовываешь.... На некоторых заправках слишком большое давление, поэтому и отстреливает.
Добавлено: 16 дек 2009 17:47
Andromed
такая же фигня .. пистолет боком стараюсь держать вроде помогает
Добавлено: 16 дек 2009 18:21
Dj Devil
тоже один раз такая фигня была
Добавлено: 17 дек 2009 10:09
армик
Проблема не в машине, а в писталете.
Добавлено: 18 дек 2009 11:56
fiRe)SD
на разных заправках пробовал, везде одна и та же проблема ... прошу не пишите в теме больше этот ответ "проблема в пистолете" а также "держи пистолет боком", "глубоко не засовывай" если есть обоснованные идеи причины отключения пистолета, напишите ответ .... а танцы "с бубном" я уже пробовал всех видов
Добавлено: 18 дек 2009 12:10
Neo
fiRe)SD Пистолет отключается когда происходит соприкосновение бензина с пистолетом(защита) такое бывает когда чересчур сильный напор в колонке ну или бак полный, а если у тебя это происходит на каждой заправке, то скорее всего у тебя какая то проблема в заливной горловине или патрубке т.е. бензин медленно проходит в бак. Смотри там
Добавлено: 18 дек 2009 15:30
армик
Может тогда проблема воздушной трубкой?
Добавлено: 21 дек 2009 12:35
DoctorCaxa
возьми шланг какой нибудь и поюзай в заливной горловине
