дует теплый воздух
Добавлено: 15 дек 2009 19:01
vovan0000
Всем привет! Сразу скажу поиск юзал, но чет. ответа не нашел... Пошли холода и сразу всплыл косяк с печкой: У меня стоит просто кондей. При включении печки на прогретом моторе - дует теплый воздух, если газку дать , то темпиратура печки сразу повышается. Обороты падают и воздух опять теплый идет. Открывал крышку в радиаторе - все ок. Никаких подтеков нет. Темпиратура в двигателе тоже ок. - стрелка темпиратуры стоит как вкопаная, (поэтому не думаю что это термостат). На что думать даже и не знаю. Может помпа дурит? Подскажите пожалуйста, а то чет. не май месяц то...
Re: дует теплый воздух
Добавлено: 16 дек 2009 16:20
Vetal007
я поменял пробку радиатора и жизнь наладилась!)))
Добавлено: 16 дек 2009 17:37
Bert82
у меня,когда включаешь обдув на ноги и на лицо,то на ноги дует нормально,а на лицо прохладным потоком
Добавлено: 16 дек 2009 17:40
vovan0000
Vetal007 писал(а):я поменял пробку радиатора и жизнь наладилась!)))
А до пробки тоже прохладным дуло?
Добавлено: 16 дек 2009 18:01
Vetal007
да
Добавлено: 16 дек 2009 19:44
Да тут все просто.... потрогай патрубки, которые на печку идут. Если горячие - то или радиатор забит войлоком или заслонки работают неправильно.
Добавлено: 16 дек 2009 20:01
vovan0000
да в том то и дело что не радиатор, потому что когда на газ нажмешь - то сразу чувствуется как воздух горячее пошел... Завтра попробую крышку радиатора поменять, если не поможет у меня на ум тока помпа приходит....
Добавлено: 16 дек 2009 22:08
ANB
Анатолий Васильев писал(а):Да тут все просто.... потрогай патрубки, которые на печку идут. Если горячие - то или радиатор забит войлоком или заслонки работают неправильно.
=--- Или пузерек воздуха где-то по системе летает
Добавлено: 17 дек 2009 22:09
sanyakot1975
Похоже на забитый радиатор.Промывка системы охлаждения,типа ликви молли,За последние три дня многие обращались с подобными траблами,практически всем помогло.Помпу поменяли только в одном случае из 5-ти или 6-ти
Добавлено: 19 дек 2009 11:42
vovan0000
Кароч поменял крышку радиатора, завел, прогрел- результат такой же. Поехал на горку(типа воздух может где гуляет), завел, хорошо прогрел (правда нестал крышку в радиаторе открывать.только в расширитю бачке) от туда вышло чуть чуть воздуха. И все.результат прежний. Потом просто дал ей под жопу и воздух горячий пошел. Что произошло я даже и не понял... Можно предположить, что всетаки был где-то воздух, но тогда почему он на горке не вышел?...
Сегодня опять пойду прогрею посмотрю что там с печкой...
Добавлено: 19 дек 2009 11:57
советовали, крышку радиатора снять, снимай, воздух клапан крышки не откроет, утром перед заводкой загляни в радиатор, если не полный, то долей.
Добавлено: 19 дек 2009 12:14
Ну не смогла
Я после замены радиатора делал так - залил, прогрел, проехался, опять залил - и так раза 3-4 - и все наладилось, а горка наверное недостаточно крутая оказалась
Добавлено: 19 дек 2009 14:05
vovan0000
нет, горка крутая была. А утром антифриз проверял - полный радиатор
. Так, а если я на горячую крышку открою, антифриз ведь вытечет.
Добавлено: 19 дек 2009 21:55
vovan0000 писал(а):нет, горка крутая была. А утром антифриз проверял - полный радиатор
Куда это он вытечет? Немножко он будет стремится утечь ,поскольку там давление было повышеннное, но если не торопясь, то излишек сольется в трубку к расширительному бачку. после этого можно даже заводить с открытой крышкой, газовать и доливать после появления пузырей из радиатора - так тоже пробки выгоняют.
Добавлено: 19 дек 2009 22:21
sanyakot1975
И все-таки,больше похоже не на воздушную пробку,а пробку из дерьма(даешь просраться ее продавливает)Промой систему.
