Замерз омыватель фар
Добавлено: 14 дек 2009 22:12
izv
Всем привет!!!! Шарахнули в москве морозы вот тебе раз, левый омыватель замерз наглухо, хотя до этого тоже замерзал, работает левый но струи нет, работы маторчика что вылазеет левый омыватель неслышно, полетел ли левый омыватель?
Re: Замерз омыватель фар
Добавлено: 14 дек 2009 22:31
izv
[quote="izv"]Всем привет!!!! Шарахнули в москве морозы вот тебе раз, левыйомыватель замерз наглухо, хотя до этого тоже замерзал, работает правый но струи нет, работы маторчика неслышно на левом омывателе, правый можно самому вытощить, а левый не хочет!!!!)))) Вопрос попал ли я на омыватель?
Добавлено: 14 дек 2009 22:46
esl
Отмёрзнет-заработает.
Добавлено: 15 дек 2009 02:47
Серега-А33
в морозы их лучше вообще не трогать)можно потом где нибудь потерять)а так отмерзнет когда потеплеет
Добавлено: 15 дек 2009 02:56
в теплый бокс или на теплую стоянку, потом добавь концентрат стеклоочистителя, температура замерзания понизится, пролей слегка и всё заработает.
Добавлено: 15 дек 2009 09:12
izv
ок!!!! Спасибо!!!!
Добавлено: 15 дек 2009 18:11
Антоn
Всем привет!
Балин а у меня ваще перестали работать омыватели лобовохи и фар, моторчик даже не жузжит в чем может быть сия проблема.
На выходных ездил к электрику хотел достать лампу в прекуривателе и заодно понять почему не работает передний парктроник Вот, лампу достали сказали под замену или паять а парктроник типа блоку пипка. На следующий день надо ехать а тут на тебе омыватели не работают сначал подумал замерзла незамерзайка глядь под капот да вроде все норм потом думаю дай попробую омыватели фар а они тоже на месте не выезжают и ваще нешавелются.
Может этот гад забыл какие нить фишки подсоединить???(снималась понелька под рулем и магнитола) подскажите плиз
Добавлено: 15 дек 2009 18:15
hakz
В -20 имхо лучше омывателями вообще не пользоваться, тем более фар если нет большой необходимости.
Добавлено: 16 дек 2009 03:17
Антоn в теплый бокс или на теплую стоянку, потом добавь концентрат стеклоочистителя, температура замерзания понизится, пролей слегка и всё заработает + силиконовой смазкой (баллончик аэрозольный) побрызгай в механизм омывателей.
Добавлено: 13 дек 2012 13:58
Rastabraza
Замерз омыватель. Во время дождя кончалась незамерзайка -10, долил воды литра 2-3, эта смесь и болталась в бачке, хотел добить перед тем как влить жидкость. А тут бах резко морозец. Залил -20 в бачек, покатался и при -8 градусах попобоваль побрызгать на окна, тишина. Мда.
Но вот что беспокоит больше. Вчера заметил что омыватели фар вылезли из бампера на 3-4мм. выдавило их чтоли? На кнопку не нажимал если что.
Добавлено: 13 дек 2012 15:33
выдавило видимо- они же водой подымаются, вот лед и поддавил . загоняй в тепло, на мойку или куда. на морозе никак...
Добавлено: 15 дек 2012 15:44
sashaoven
Тоже думал что замерзли, оказалось что просто не работают
Добавлено: 15 дек 2012 18:22
Баржевод
если не злоупотреблять (нажатиями всего и вся), нихрена моторам не будет, сегодня себе проливал горячей водой бачок (оставил смесь незамерзайки с водой), в теплых гаражах, горячей водой, на все потребовалось часа три!!!! технология такая: залил горячей воды, подождал минут 10-ть и сифоном слил и так много раз, проблема в том что в самом низу бачка (там где моторы) образуется основной лед, и оттаивать его долго, а по поводу фароомывателей, так они как я понял вылезают от давления жижи, отогрел ивсе пучком, и из форс и из фароомывателей поперло...
Добавлено: 24 дек 2012 21:46
speedster
Рассказываю о своем опыте. Заганяете машину в гараж, ставите обогреватель типа уфо или любые какие есть около правого переднего крыла авто и оставляете минут на 40-час. Может и меньше, я всю машину загнать не смог в гараж поэтому грел с открытыми воротами. После часа все оттаяло, залил зимний омыватель, обильно промыл систему и все заработало. Итого где-то часа полтора ушло. (из низ минут 30 на то что б понять, где нужно греть). У меня СА33
Добавлено: 26 дек 2012 09:45
ДядяВова
Вы лучше без фанатизма! Замерз- отойдет в тепле. Включать лишний раз не стоит, может обмотка моторчика накрыться.
А так да, теплый бокс и потом правильная жижа
