Троит
eleganse
Автомобиль: Nissan MAXIMA, 1998г, VQ30, АКПП
Re: Троит
Сообщение eleganse »
Ошибок нет
Мои цифры +79605052225
balans333
Автомобиль: Nissan Maxima 1996г.3.0л АКПП
Re: Троит
Сообщение balans333 »
А не пробовал смотреть с компа работают ли лямбы на подогрев , у меня один ряд свечей плохо работал изза подогрева кислородника ! Посмотри кривые и сравни их !
eleganse
Re: Троит
balans333 писал(а):А не пробовал смотреть с компа работают ли лямбы на подогрев , у меня один ряд свечей плохо работал изза подогрева кислородника ! Посмотри кривые и сравни их !
с этим проблема, у ребят в сервисе нету диагностики по nissan
balans333
Re: Троит
Я это заметил при замене прокладки коллектора ! Когда менял во дворе прокладку впускного коллектора увидел что выходы коллекторов через секцию чёрные а другие через секцию чистые (то есть задний ряд работает не правильно ) после мойки колектора и замены дальнего (если не ошибаюсь , так как было уже давно )))кислородника (правда не без помощи компа) ситуацыя изменилась !)))
eleganse
Re: Троит
проверил на сопротивление, на заднем датчике показания отличаются в два раза, чем написано в мануале. может в этом проблема?
Re: Троит
eleganse писал(а):проверил на сопротивление, на заднем датчике показания отличаются в два раза, чем написано в мануале. может в этом проблема?
лямбду так не проверишь - нужен сканер, или замерять сигнал с нее в динамике - осцилографом или даже стрелочным прибором - если частота и амплитуда синусойды в норме, то работает , если нет - менять. хотя... на 32-й нет такого уж сильного влияния ее на смесь чтобы без нее свечи отказывали.
Последний раз редактировалось allert 22 июн 2014 11:57, всего редактировалось 1 раз.
eleganse
Re: Троит
а датчик REF может как то влиять на это, просто при его отключении никаких изменений не происходит, датчик новый, проводка от датчика до мозгов в норме, а при отключении датчика, у коробки который стоит, авто глохнет сразу?
Re: Троит
eleganse писал(а):а датчик REF может как то влиять на это, просто при его отключении никаких изменений не происходит, датчик новый, проводка от датчика до мозгов в норме, а при отключении датчика, у коробки который стоит, авто глохнет сразу?
нет, не те симптомы.
eleganse
Re: Троит
куда тогда рыть-то?
eleganse
Re: Троит
а может стоит обратить внимание на датчик детонации?
Re: Троит
eleganse писал(а):а может стоит обратить внимание на датчик детонации?
не стоит
eleganse
Re: Троит
остались не проверенны и не заменены только датчик детонации или лямбда зонд передний и задний, остальные все были проверенны на 100% рабочей машине или заменены на новые. компрессия 12 очков везде. цепи ГРМ заменены, метки выставлены, на клапанах зазоры выставлены
Re: Троит
eleganse писал(а):остались не проверенны и не заменены только датчик детонации или лямбда зонд передний и задний, остальные все были проверенны на 100% рабочей машине или заменены на новые. компрессия 12 очков везде. цепи ГРМ заменены, метки выставлены, на клапанах зазоры выставлены
мозги остались непроверенным.
eleganse
Re: Троит
мозги тоже переставлял на рабочую, мозги в норме и коса тоже, прозванивали
Re: Троит
eleganse писал(а):мозги тоже переставлял на рабочую, мозги в норме и коса тоже, прозванивали
а катушки менял?
