Страница 1 из 14
JDM Skyline R32 Z32 тормоза на Максиму а32 в 15 диски :)+
Добавлено: 12 дек 2009 14:43
Godn
Вобщем начинаю новую тему по замене тормозов на а32 на z32
Стал собака клинить штатный суппорт, двойная переборка не помогла
Заказал JDM Skyline R32 Z32 Turbo 4 pot Front Brake Caliper- на ebay с гонконга- едет по почте.
Идея пока вкрячить их для 15 штаного колесного диска и штатного тормозного диска.
Отдельное спасибо тем кто помогал советами и ссылками:
Бармаглот
oleg custom
CrazyJapanCar
фотки с аукциона
Продолжение следует...
Re: JDM Skyline R32 Z32 тормоза на Максиму а32 в 15 диски :)+
Добавлено: 14 дек 2009 23:32
DuQ3r
Привет! Отличная задумка, держи в курсе, и совет, лучше сразу прикупи новые колодки, чтоб к этому больше не возвращаться.
Добавлено: 27 дек 2009 01:35
Godn
Ура пришли суппорта с Гонконга -вообще нулевые ни ржавчинки.Завтра выложу фотки
Добавлено: 27 дек 2009 17:42
Никитос
сколько обошлись супорта? на ступицу встают без переделок?
обсмотрел весь exist вродебы должны подойти !
просто у меня есть тройка таких комплектов тормазов.
Добавлено: 28 дек 2009 10:25
Godn
Никитос писал(а):сколько обошлись супорта? на ступицу встают без переделок?
в итоге с доставкой 200$
Добавлено: 28 дек 2009 17:41
esl
Через кого тащил?
Добавлено: 28 дек 2009 17:49
Godn
esl писал(а):Через кого тащил?
ни через кого, сам купил сами прислали
Добавлено: 28 дек 2009 22:17
Godn
Пока суть да дело, выкладываю размеры тормозных дисков под колесные диски R15.
Картинки брембовские.
А32
А33
Z32
Первые и вторые отличаются незначительно. а вот у третьего смещение относительно плоскости установки на 5 ММ !!!
ХЗ какой подойдет на а32, покаже примерка суппортов.
Добавлено: 29 дек 2009 00:00
ROSS_ShturMaN
http://bremboaftermarket.com/En/Car_Dis ... ster=18015
Такие стоят у меня
09.5931.10 как у тебя на последней картинке(специально на коробке глянул)
их надо точить на 3 мм по радиусу (можно и больше - 4-5 мм)
есть картинки как стоят
viewtopic.php?f=22&t=9584&start=315
может быть и есть немного смещение от оси, но вроде незаметно наглаз
там еже пипсики на колодках внешних надо сточить, а так все несложно
Добавлено: 29 дек 2009 10:19
Godn
[quote="ROSS_ShturMaN"]
Такие стоят у меня
А почему стачивать надо ? вроде диаметр одинаковый ? Крепления суппорта чтоли разные смысле наверно ближе к центру вращения ?
Добавлено: 29 дек 2009 12:51
Godn
Такие стоят у меня
Судя по фото стоит все верно по центру, те получается что штатные диски от А32 и А33 не должны подходить
Добавлено: 29 дек 2009 15:26
ROSS_ShturMaN
наверно можно и родные диски поставить но я наоборот от них хотел избавиться
так как 30 мм толще чем 22 и 26 то и вероятность из изгиба меньше
к тому же из за большей массы они могут рассеить больше тепла и при прочих равных будут холоднее- меньше вероятность что поведет
когда примеришь суппорта попробуй покрутить диск зажатый гайками и если будет цеплять надо точить
у нас это по 10 за диск- вроде не очень дорого- страшного не вижу в том чтобы сточить 3 мм по радиусу
никто и не обещал что все станет без минимальных переделок вроде
суппорта все таки вообще от другой машины.............. и ступицы разные
вообще то спасибо ниссану что хотя бы так можно поставить
Добавлено: 29 дек 2009 15:31
Godn
вообще то спасибо ниссану что хотя бы так можно поставить[/quote]
Слушай а диски R15 те что на фотках встали без проставок?
Добавлено: 29 дек 2009 16:54
ROSS_ShturMaN
да
вылет 35 - впритык
Добавлено: 02 янв 2010 14:47
Godn
Тюнунгаторы подскажите какие диски брать на ебай толи от максимы штатовской но там они похожу под 16 колеса-мне не пойдут? толи от z32 там толщина больше и вылет больше.
Кто брал комплект под 15 подскажите.
