И опять стартер! Нужен совет
Добавлено: 08 дек 2009 12:43
Alex_GIO
Максоводы, в общем умер стартер:( Решил оригинал не брать, купил неоригинал за 8р. Причем после установки, где то через месяц, одим прекрасным утром завожу авто и тут - металический скрежет, такое чувство что бендикс не до конца высунулся и зацепляет за маховик. Удивился, выключил зажигание, включил - все хорошо завелась. Два месяца ездил нормально, и теперь этот самый скрежет появляется вообще случайным образом, не зависимо на горячую\холодную заводится, может 2 недели без проблем заводится, а может и пять раз подряд заводить вот так со скрежетом. Проверил напряжение на втягивающем, как и положено при включенном зажигании 12.3 при работающем стартере 11.4. В чем может быть дело? И еще, как может крутить стартер, если на него ток идет только когда бендикс полностью вылетает и замыкает цепь стартера? А у меня не полностью видимо выскакивает и все же крутит. Ни какких закономерностей появления такой проблемы не заметил. Помогите советом
Re: И опять стартер! Нужен совет
Добавлено: 08 дек 2009 13:32
Alex_GIO на стартерах бывают разные бендиксы и зацепление зависит от состояния зубцов маховика, вот темы в поиске ещё есть
Стартер
Щелчок стартера
Добавлено: 09 дек 2009 12:17
Alex_GIO
тах, бендикс подходит. 10 зубчиков на нем. Маховик тоже в порядке, так как примерно пол года назад менял подшибники дифф-лов. снимал коробку, заодно и сцепление менял, вот и посмотрел маховик. Дело в том что проблема носит абсолютно случайный характер, вот например уже неделю езжу и все отлично... Тут вопрос может ли себя так вести неоригинальный неисправный стартер\втягивающее, или же дело в проводке?
