Заклинило задние колеса.
Добавлено: 07 дек 2009 19:46
Kleimann
Сегодня на улице подморозило. Поехал сейчас за сыном в садик. Поставил машину на ручник(встал оочень туго). Поехали домой и оказалось что заднее левое колесо(правое немог посмотреть) заклинило, загорелась лампа АБС. на островках асфальта колесо "сорвал", домой доехали. Ребята понятно, что проблема в ручнике. Подскажите с чего начать решение моей проблемы.
Re: Заклинило задние колеса.
Добавлено: 07 дек 2009 21:41
Меняй трос. Прохудилась оболочка - попадает вода и тросик примерзает...
Добавлено: 08 дек 2009 00:20
Gavrosh
или супорта, рем. комплект и все ок.
Добавлено: 08 дек 2009 01:10
Kleimann
Спасибо, будет чем заняться на выходные. На неделю забываем про ручник.
Добавлено: 08 дек 2009 06:53
BlackPrince
ну на морозе вообще нельзя машину на ручник ставить ! любую! примерзают колодки ! не новость
Добавлено: 08 дек 2009 08:38
Cadaver
Может, и вообще ничего не менять, а просто просушить. Бывает, что примерзают колодки у машин с совершенно исправными тормозами. В такую погоду действительно лучше ручником не пользоваться, особенно на ночных стоянках.
Добавлено: 09 дек 2009 08:56
Коляныч
Для начала профилактика задиних тормозных механизмов. Потом уже смотреть трос. По опыту если клинит трос, то ручка стояночного тормоза при заклиневшем тросе как бы болтается. Если менять трос то лучше в паре, стоят не дорого, а лезть два раза удовольствия никагого. У самого клинил левый трос и в итоге совсем встал. Пришлось снимать колесо и откусывать его от суппорта.
