БАРАХЛИТ СЕРДЕЧКО
Добавлено: 02 дек 2009 12:02
zimakov
Помогите [-o< . Максимка начяла кушать масло литрами, плохой холостой ход, иногда глохнет (на перекрьостках и поворотах стрьомно :? ). Проверял компресию в пяти цылиндрах 13,5, а в одному нету ваще. Мотористы подозревают што прогорел или заклинил клапан.
Re: БАРАХЛИТ СЕРДЕЧКО
Добавлено: 02 дек 2009 12:56
zimakov писал(а):Помогите [-o< . Максимка начяла кушать масло литрами, плохой холостой ход, иногда глохнет (на перекрьостках и поворотах стрьомно :? ). Проверял компресию в пяти цылиндрах 13,5, а в одному нету ваще. Мотористы подозревают што прогорел или заклинил клапан.
Дать адрес, где контрактные движки продают? стукнись в личку.
Добавлено: 05 дек 2009 02:01
Игорь 001
Попробуй залить в цилиндр в котором нет компрессии 50 грамм моторного масла и проверь компрессию. Если компрессия появится значит проблема в кольцах, а если не появится значит проблема в клапанах или прогорел поршень.
Добавлено: 05 дек 2009 02:09
