Страница 1 из 3
помогите советом - расход бензина J30- cамодиагностика
Добавлено: 27 дек 2005 21:43
ВладелецJ30
здравствуйте ещё раз,прошу помощи спецов :!:
расход бензина больше двадцатки,сменил лямбдозонд,свечи фильтры,почистил инжектор,результат практически тот же в чём может быть дело?
P.S. бензин не подтекает :!:
Добавлено: 27 дек 2005 21:52
При провороте стартером двигателя для его заводки не нажимаешь ли ты педаль аселератора?
Добавлено: 27 дек 2005 21:54
ВладелецJ30
нет,я по привычке ногу на тормозе держу :?
Добавлено: 28 дек 2005 10:10
Надо диагностировать. ДМРВ и датчик температуры ОЖ. Последний можно самому имея термометр и тестер. Описалово в мануале.
Добавлено: 29 дек 2005 10:01
Вот на каком-то сайте в свое время сдернул.
Вот 20 возможных причин повышенного расхода топлива:
Позднее зажигание. Сдвиг угла на 1 градус увеличивает расход на 1%.
Неправильно выставленные зазоры в свечах зажигания, а так же перебои в работе свечей - 10%.
Ближний свет фар увеличивает расход на 5%, дальний на 10%.
Температура охлаждающей жидкости ниже расчетной увеличивает расход на 10%. Езда на непрогретом двигателе увеличивает расход на 20%.
Повышенный износ цилиндропоршневой группы. Каждая сниженная атмосфера (единица измерения компрессии) увеличивает расход на 10%.
Износ кривошипно-шатунного механизма - 10%. Износ сцепления - 10%.
Износ механизма газораспределения, а так же не отрегулированные зазоры клапанов - до 20%.
Перетянутые подшипники ступиц колес (плохой накат) - на 15%.
Неотрегулированный сход развал - 10%.
Пониженное давление в шинах - по 9% на каждые 0,5 кг/см2.
Каждые 100 кг груза - на 10%.
Загруженный багажник на крыше увеличивает расход на 40%, пустой на 5%.
Прицеп - 60%.
Манера езды на 50%.
Несвоевременная замена воздушного фильтра (рекомендуемая периодичность - раз в 5 тыс. км) увеличивает расход на 10%. Применение воздушных фильтрующих элементов с тяжелыми матерчатыми предочистителями увеличивает расход на 5%. Рекомендуются фильтрующие элементы легкого типа без предочистителей. Сопротивление воздушного потока через такой фильтр минимальное.
Проблемы связанные с системой питания (карбюратор; бензонасос) - до 50%. Этот пункт заслуживает отдельного разговора.
Применение низкооктанового бензина (даже когда заправляешь Аи-95 - никогда не знаешь, что зальешь) - до 5%.
Дефорcированные моторы с уменьшенной степенью сжатия - до 10%.
Встречный ветер - до 10%.
Движение по трассе с низким коэффициентом сцепления - до 10%.
Добавлено: 30 дек 2005 00:00
ВладелецJ30,
Как эксплуатируешь авто и как замерял расход???
Ps спидометр врёт….
Добавлено: 30 дек 2005 12:39
Львович
Двадцатка на 100 это увеличение расхода на 60% Сдается, что двигло просит ремонта?!
Добавлено: 04 янв 2006 21:16
ВладелецJ30
эксплуатирую нормально,тахометр выше 2000 не загоняю,замерял по дневному счётчику,даже если он неисправен,то я всё равно вижу,что жрёт она гораздо больше чем надо,у нас в городе не берутся её диагностировать
что ещё можно проверить самому,прежде чем ехать в Москву?
где в Москве можно проверить машину?
спасибо за внимание
Добавлено: 04 янв 2006 22:02
1-я причина повышенного расхода
Трусишка каждый день ездит и ни чего…
Это тебе каждый скажет…
Ps Телефон ниже
Добавлено: 05 янв 2006 21:03
ВладелецJ30
у меня ещё вот какая проблема: когда останавливаюсь (например на светофоре),то обороты начинают падать и машина глохнет,а если переключу на нетраль,то обороты опять поднимаются до 800-900 и держутся отлично
как-то у меня бензин кончался в дороге,может в этом проблема?
P.S. Стас,скажите,а есть ли для максимы J30 такой же прибор как vcons или аналог?
спасибо
Добавлено: 05 янв 2006 21:11
Врятли.
Нет.
Добавлено: 07 янв 2006 18:50
ВладелецJ30, езжай к Stasmaxima, почините выкладывайте на сайт причины неисправности. Мне, например, будет очень интересно.
Добавлено: 08 янв 2006 18:13
Rhino
Залей 30 литров и отъезди пока бензин не закончится , будешь приятно удивлен. Я тоже думал, вот жрет собака, вроде не гоняю. Залил 30 литров и ездил пока не кончился, рисковал конечно бензонасосом, но пронесло видимо. Подсчитал 15.5 по городу. Считаю очень не плохо для 3.5 литров.
Добавлено: 08 янв 2006 19:57
Anka
профи, скажите, что Анатолий написал похоже на правду? а то мне никак не охота верить что на мойём трёхлитровом автомате 17 л нормально
(чустила чо-то, поменяла свечи)
Добавлено: 09 янв 2006 00:16
Anka,
Анатолий процитировал то, что другие писали. С инженерной точки зрения - логично.
У меня зимой и на двухлитровой ручке 20 бывает с пробками, снегом, грязью и средней скоростью 15км/ч (правда газа :D)
